Текущее время: 20 дек 2025, 20:19
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Алексей 163808 » 26 янв 2013, 12:23
Привет всем!помогите пожалуйста найти поломку.у меня кия спортаже 2005г бензин.когда машина стоит и долго работает на холостых,после этого начинаешь ехать машина тупит и глохнет,а обороты плавают и стремятся к нулю.зогораеться чек ,а когда машина остывает все приходит в норму чек гаснит машина не глохнит.поменял датчик хх.свечи.все фильтры. Ездил в кия центр в самаре к диагносту.они мне сказали что ошибок не каких не находят.предложили по чистить радиатор.типо из за него.говорят бензин кепеть начинает в коллекторе.может быть такое?всю голову сломал.за ранние всем спасибо!
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
- Автомобиль: кия спортаже
- Год выпуска: 2005
ahiles » 26 янв 2013, 13:10
Катализатор смотрим.
Чип-тюнинг Toyota, Lexus, Infiniti, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki, Hyundai, Kia, VAG, GM, и др. марок в Москве
Удаление сажевых и катализаторов. Тел.: 8-985-461-21-31
http://www.h-rem.ru
- ahiles
- Прапорщик
- Стаж: 13 лет 10 месяцев 23 дня
- Автомобиль: ММС
- Год выпуска: 2009
Алексей 163808 » 26 янв 2013, 13:53
Пробил.тянет хорошо.но проблема осталась.спасибо
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
ahiles » 26 янв 2013, 13:57
В момент когда чек горит,диагност не смог найти ошибку?
http://www.h-rem.ru
- ahiles
- Прапорщик
- Автомобиль: ММС
- Год выпуска: 2009
Алексей 163808 » 26 янв 2013, 13:59
А к форсункам идут какие то шланги.и на второй форсунке шланг лежит на движке.может там бензин и закипает.?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Re: глохнет на горячем движкеahiles писал(а):В момент когда чек горит,диагност не смог найти ошибку?
Нет. При мне смотрел все чисто
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
ahiles » 26 янв 2013, 14:06
Фото шлангов можно? Машина чипована?
Добавлено спустя 1 минуту:
Уточни,в момент когда диагностировали,чек горел?
http://www.h-rem.ru
- ahiles
- Прапорщик
- Автомобиль: ММС
- Год выпуска: 2009
Алексей 163808 » 26 янв 2013, 14:21
Хорошо..чуток позже.машины рядом нет.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
Алексей 163808 » 27 янв 2013, 12:33
ahiles писал(а):Фото шлангов можно? Машина чипована?
Чек горел когда мы диагностику делали.фото не могу прислать инет отрезали дома с телефона сижу.ну я этот шланг не много от тянул чтоб движка не косался.пока ездию все норм.дальше сообщу что будет.
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:Алексей 163808 писал(а):ahiles писал(а):Фото шлангов можно? Машина чипована?
а машина не чипована.думаешь в прошивке дело?.сегодня завел.она у меня и на холодную не держит обороты и чек загорелся.что сломалось не могу найти что.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
ahiles » 27 янв 2013, 13:17
Делай диагностику когда чек горит и ошибку в "студию".
http://www.h-rem.ru
- ahiles
- Прапорщик
- Автомобиль: ММС
- Год выпуска: 2009
Алексей 163808 » 27 янв 2013, 13:43
ahiles писал(а):Делай диагностику когда чек горит и ошибку в "студию".
Я и говорю мы делали диагностику когда чек горел. Не Чего не показало.потом клему сняли.завели до ждались когда чек зогориться.и опять не чего.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
ahiles » 27 янв 2013, 13:47
Машина чипована?
http://www.h-rem.ru
- ahiles
- Прапорщик
- Автомобиль: ММС
- Год выпуска: 2009
Алексей 163808 » 27 янв 2013, 18:30
ahiles писал(а):Машина чипована?
Нет.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
Алексей 163808 » 27 янв 2013, 21:15
TENK писал(а):Скинь обратку, посмотри топливо. Если оно кипит, будут пузыри воздуха. Попробуй убрать кипение, пережав шланг обратки и, подняв тем самым давление давление.
Вообще, давление топлива в рампе меряли?
Спасибо.по пробую.результаты сообщу.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
Алексей 163808 » 03 фев 2013, 12:13
Алексей 163808 писал(а):TENK писал(а):Скинь обратку, посмотри топливо. Если оно кипит, будут пузыри воздуха. Попробуй убрать кипение, пережав шланг обратки и, подняв тем самым давление давление.
Всё сделал как ты написал.кипения нет.давление в рампе хорошее.но у меня и на холодную стали обороты плавать.когда машина стоит работает есть не большие хлопхи и под траевает.загорается чек. А при движение выжимая сцепление.обороты падают вниз подчи глохнет.что ещё может быть?не знаю уже.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
Алексей 163808 » 03 фев 2013, 12:49
Sonata писал(а):Алексей 163808 писал(а):обороты падают вниз подчи глохнет.что ещё может быть?не знаю уже.
Похоже у вас начинает прогорать какой то из клапанов!
Походу.скорей всего.а как проверить?
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
Алексей 163808 » 05 фев 2013, 08:44
Sonata писал(а):Алексей 163808 писал(а):а как проверить?
Ну для начала только компрессию померять!
Ну и в реальном времени можно посмотреть на данные работы расходомера воздуха,если какой либо из впускных то показания будут скакать в крайности!
Проверил компрессию.всё отлично ровно везде 10.воздух сасет отлично.за одно дроссель снял по чистил.опять свечи по менял. Всё равно это проблема не ушла.какие ещё варианты.)может надо заехать в лес и сжечь ее.)уже не денег не сил нет.
- Алексей 163808
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2005
