Текущее время: 20 дек 2025, 09:20
помогите надо срочно узнать
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение настенька » 11 сен 2012, 10:33
очень нужен допустимый износ тормозных дисков т.е. минимальная толщина после которой замена, машина церато 2005 1,6л 105л бензин
настенька
Re: помогите надо срочно узнать
Сообщение Himchanin » 11 сен 2012, 10:41
При выработке в 1,5 мм с каждой стороны, считается, что диск уже подлежит замене.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение putyatishna » 11 сен 2012, 10:47
спасибо))) но где бы узнать нормальную толщину диска,я же толщину меряю а нулевую толщину не знаю,от нее надо 1,5мм отнять,да???
putyatishna
Стаж: 13 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: cerato
Сообщение Himchanin » 11 сен 2012, 11:32
Толщина нового минус 1,5*2
схема проезда
Himchanin
Сообщение Fedor » 11 сен 2012, 11:43
минамальная толщина 24мм
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =387992660
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение Himchanin » 11 сен 2012, 17:09
Fedor писал(а):минамальная толщина 24мм
И до 23-х мм прокатит
схема проезда
Himchanin
Сообщение Fedor » 11 сен 2012, 17:17
на самом деле их можно тереть до нуля, тормоза не пропадут (если подливать ТЖ).
Fedor
Сообщение Himchanin » 11 сен 2012, 17:25
Fedor писал(а):на самом деле их можно тереть до нуля, тормоза не пропадут (если подливать ТЖ).
Но нужно и меру знать. :z)
схема проезда
Himchanin
Сообщение Sonata » 11 сен 2012, 17:45
Тут всё написано!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Alex.V » 11 сен 2012, 19:39
А вот еще вопрос Тема: [Sportage KM]] проблема с АКПП
(Чтобы не дублировать даю ссылку.)
Alex.V
Стаж: 13 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0
если выработка тормоз. дисков 1.5мм не надо их менять.
Сообщение Бубоня » 14 сен 2012, 17:10
Himchanin писал(а):При выработке в 1,5 мм с каждой стороны, считается, что диск уже подлежит замене.
Если выработка тормоз. дисков 1.5 мм не надо их менять. Проверка проста. На холодной авто. А то обжечься можно. Проведите пальцем по тормозному диску.Если ребристая поверхность. То менять нужно!!!!!!!!!!
Бубоня
Сообщение ОлегRus » 14 сен 2012, 17:38
если это шутка, то смайлика чот не вижу. лопнет он в один прекрасный момент при торможении, со всеми вытекающими — потеря половины тормозов из-за разгерметизация контура. Это смотря какие ещё колодки будут, а то поршень выпадет раньше.
Бубоня писал(а):Если выработка тормоз. дисков 1.5 мм не надо их менять. Проверка проста. На холодной авто. А то обжечься можно. Проведите пальцем по тормозному диску.Если ребристая поверхность. То менять нужно!!!!!!!!!!
это ваще шедевр! :D Толщина диска тоже не имеет значения? Ребристая поверхность у всех, по другому и быть не может, чем больше износ диска, тем больше "ребристость". Тут зависит от условий эксплуатации, качества дисков и применяемых колодках.
или троллим?
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 25 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Алексей73 » 14 сен 2012, 20:11
ОлегRus писал(а): Это смотря какие ещё колодки будут, а то поршень выпадет раньше.
Ну вы уж совсем девченку запугали!
Все гораздо проще: если диск станет слишком тонким, то его поведет при резком торможении и последующем купании в луже (осенью-весной), и как следствие при торможении почуствуете биение на руле — это верный признак замены дисков! ;)
А вообще производительрекомендует менять диски при каждой второй смене колодок! Но кто ж его слушает! ;)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение ОлегRus » 14 сен 2012, 20:51
Алексей73 писал(а):Все гораздо проще: если диск станет слишком тонким, то его поведет при резком торможении и последующем купании в луже (осенью-весной
Если металл дерьмо, то его поведёт задолго до того, как он истончится до критических значений, сталкивался с подобным многократно, на нашем автопропоме (обычная история), налетал так же и с неоригиналом, на иномарках.
Алексей73 писал(а):А вообще производительрекомендует менять диски при каждой второй смене колодок!
это где ж такое сказано? :) Под 100 тыр должны ходить диски, в зависимости от стиля езды, если это диски нормальные и колодки.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 161 » 14 сен 2012, 20:59
Не пойму,что вас смущает господа?
У меня на 60 т.км началось легкое биение при торможении,диски были проточены прямо на машине…..До сих пор стоят заводские,пробег 166 т.км.
И вот только не надо спрашивать,как я езжу
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ОлегRus » 14 сен 2012, 21:01
161 писал(а):И вот только не надо спрашивать,как я езжу
166 и точил, и ездишь видимо..)) толщину-то проверял потом?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 161 » 14 сен 2012, 21:07
А зачем проверять толщину,уже писали-диски отхаживают два комплекта колодок.
Когда протачивали диски,колодки заводские были изношены на 50%,соответственно поставил новые.
Задние(дисковые тормоза),поменял первый и единственный раз на 120 т.км,износ был 70%
Вы только не подумайте,что я за машиной не слежу,она у прекрасном состоянии
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ОлегRus » 14 сен 2012, 21:24
161 писал(а):А зачем проверять толщину,уже писали-диски отхаживают два комплекта колодок.
Пробег весьма немаленький + точил, скока сняли-то?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 161 » 14 сен 2012, 21:33
Не помню в цифрах,но очень мало,износа практически не было,а вот биение появилось.
Мастера говорят,что многие приезжают точить новые диски,с пробегом 2-5 тыс.км.Вот такие запчасти.
Но менять буду только на оригинал,он меня впечатлил :D Хотя сомневаюсь,что новые диски будут себя также везти.
Планирую на большом ТО,на 180 т.км поменять диски,и так достаточно для рекордов
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ОлегRus » 14 сен 2012, 22:01
161 писал(а):Мастера говорят,что многие приезжают точить новые диски,с пробегом 2-5 тыс.км.Вот такие запчасти.
Есть практика точить и до установки.
161 писал(а):Планирую на большом ТО,на 180 т.км поменять диски,и так достаточно для рекордов
померяй ради интереса, скока осталось.
Ваще-то, тс создал тему не для рекордов. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
