Текущее время: 20 дек 2025, 11:05
удар в правое переднее колесо и проблемы с управляемостью
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение idah » 10 май 2012, 22:52
Ребята, привет!
Стоило мне купить свой сид, как я, не вписавшись в поворот, километрах на сорока в скольжении налетел правым передним колесом на бордюр. Удар пришелся как бы спереди-сбоку. В результате колесо получило приличное отрицательное схождение, литой диск не погнуло. Поехал в сервис, поменял тягу, наконечник и рычаг, но на этом проблема не исчезла. Сейчас кастор правого колеса на градус меньше левого (4`52 / 3`47), поперечный наклон наоборот больше на полградуса (14`09, 14`32), и самое неприятное — после поворота направо руль не возвращается в ноль, то есть доходит почти до конца и так и остается. При повороте влево руль очень быстро выпрямляется и вообще реактивное усилие руля существенно больше, чем вправо. Развал вроде нормальный на обоих по -1.
Подскажите, пожалуйста, в какую строну копать, что менять: стойки, поворотный кулак, что-то еще…. Менять наугад не хочется, может есть идеи как диагностировать проблему?
idah
Стаж: 13 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia ceed
Re: удар в правое переднее колесо и проблемы с управляемость
Сообщение leks-71 » 10 май 2012, 23:16
idah,
Подрамник глянь :think:
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение remun » 10 май 2012, 23:24
Я думаю, тут в первую очередь надо геометрию передка глядеть. Если все в допусках, то подвеску менять.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Вадим на красной » 10 май 2012, 23:29
idah писал(а):Менять наугад не хочется, может есть идеи как диагностировать проблему?
Поднять на подъемник и промерить специальной линейкой (телескопическая такая, к стапелям прилагается) или на худой конец рулеткой (± 3 мм не страшно)
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Fedor » 11 май 2012, 11:32
мне как то проверяли рулеткой от центра колеса слева до кромки двери слева , потом тоже самое справа.
можно еще в поперечном направлении замерить какнить
дальше — выводы
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение Appolon » 11 май 2012, 11:38
При таком ударе, обычно смещается подрамник(проверьте).
По хорошему, механик который делал сход-развал должен был выявить причину и вынести приговор.
Возможно, дополнительно придётся поменять стойку и поворотный кулак.
Официальный представитель: ОД Автомир Фили Береговой проезд, д. 4/6, стр. 3
(495) 228-9898
Вопросы и отзывы, прошу писать здесь:http://forum.kia-club.ru/viewforum.php?f=99
С Уважением Александр Гонтаренко.
Appolon
Стаж: 13 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Spectra
Сообщение MIB » 14 май 2012, 00:45
Амортизатор тоже является несущей — 3-й точкой крепления, могли и на нем шток выгнуть.
И все, при повороте он поведет т.к. это макферсон.
Подвеска крепится на подрамник — могло и его деформировать.
Сайлент блоки могло порвать.
Ну про тягу я не говорю т.к. она и приняла на себя удар, а вот на счет рейки рулевой — не знаю.
Реально должен мастер сказать что не так.
Даже могло стакан деформировать — мелочь но может подпортить настроение.
Если есть возможность сгоняй в европу к официалам…
MIB
Стаж: 14 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: CEED
Сообщение idah » 22 май 2012, 00:24
а где-то можно найти эталонные размеры подрамника? В BodyShop Manual нет его вроде (не нашел)…
idah
Сообщение Andiart » 22 май 2012, 01:08
В первую очередь сьездь на диагностику, на сход развал.
Там и вынесут вердикт, что ушло, что менять надо.
У меня при схожей ситуации только на 1 см. колесо ушло, исправили на сходе развале.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение idah » 02 июн 2012, 14:12
Спасибо всем за помощь, особенно Appolon за правильный ответ :) Подрамник действительно сместился. Ослабили, подвинули на место — о чудо, кастор выровнялся и реактивность руля вернулась в норму. Но, теперь замечаю такую вещь — едешь километров 80-100 по ровной прямой дороге накатом, машина едет прямо. Начинаешь давать газу — тянет вправо. Бросаешь газ — обратно. Это у всех так? Или надо таки что-то еще менять?
Предвижу ответ — уклон дороги, и он действительно влияет. Иногда, даже в небольшой колее может тянуть совсем в разные стороны. Вообще, реакция на колею уж очень буйна (резина так себе и близка к концу). Но вправо как-то чаще и вроде бы на вполне ровно дороге.
idah
Сообщение idah » 06 июн 2012, 12:35
ох, неужели никто не сталкивался? Моск уже кипит. Давишь на газ — уводит в право, бросаешь — обратно влево… При этом руль никуда не поворачивается.
Схождение/развал/кастор — в норме, рычаг, тяга и наконечник новые.
Может шрус от удара подклинивать и больше тяги идти на левое колесо?
idah
Сообщение zadov » 06 июн 2012, 13:18
idah писал(а):Давишь на газ — уводит в право, бросаешь — обратно влево…
Может колея есть небольшая?? вот и тащит, это же передний привод…
zadov
Стаж: 17 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
Сообщение idah » 06 июн 2012, 13:20
zadov, даже на очень ровной и прямой дороге ощутимо тянет вправо. Даже если уклон влево, когда газуешь все равно вправо утягивает.
idah
Сообщение zadov » 06 июн 2012, 13:26
idah, На сходе-развал ездили после регулировки подрамника?
zadov
Сообщение idah » 06 июн 2012, 13:29
да, прям сразу после. углы переда в норме. Сзади правда развал правого колеса -2, но он же не может так влиять.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 38 секунд:
Re: удар в правое переднее колесо и проблемы с управляемостью
помимо шруса и подшипника ступицы у меня еще есть мысль, что проблема в подушке двигателя. Потому что если на высоких оборотах резко выжать сцепление, ощущается приличная вибрация первые пару секунд. Как то можно их проверить?
idah
