Текущее время: 19 дек 2025, 07:14
замена ремня грм
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
замена ремня грм
Сообщение Вадим Серов » 05 мар 2012, 20:26
Решил заменить ремень грм на церато 1,6 С АКПП, но не могу заблокировать двигатель чтоб открутить болт шкива коленвала. Подскажите как?
Вадим Серов
Re: замена ремня грм
Сообщение Вова » 05 мар 2012, 21:32
На Сефии такое было.Сначала стартером бить пытался (не помогло,с 4 попыток),-метод такой-на шкив головку ударную,удлинители так,чтобы изгиб был за контуром крыла,потом на удлинитель трубу,в трубу лом,подвесить на высоту полметра от твердого пола,и стартером в пол лупить.Потом болт нагреть хотел-резиной завоняло (в шкиве демпфер есть).Открутил так:намотал на шкив тонкий стальной тросик витка 4 хватит,другой конец на опору намотал-она пямо сверху,и мелким жимком зажал.С усилком метра 2 легко сорвал,а ставил потом на анаэробный фиксатор резьбы,на всякий случай.Кстати,это подсмотрел у маджетисов,вроде,ну и сам отписывался в сефии-шуме.
Вова
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение Pat » 06 мар 2012, 10:46
Надо снизу в отверстие на АКПП отвертку вставить (помощник для этого нужен). Там есть технологический лючок.
Последний раз редактировалось Pat 06 мар 2012, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Pat
Стаж: 18 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
За верность клубу (1)
Сообщение valik » 06 мар 2012, 11:25
Для "безстартерного" метода снятия болта коленвала двигателя с приводного шкива, нужно сделать следующее:
Устанавливить подходящую монтировку в конструктивное отверстие шкива коленвала и упереть ее в силовой элемент кузова. Таким вот образом:
Откручиваем болт с усилием примерно 160кг.
"Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный" (с) Генри Форд
valik
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Hyundai Elantra MD
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Вова » 07 мар 2012, 22:04
Блин,а я так не догадался.Мучался 3 дня.Эх,valik,где ты был тогда?Я даже в маховик через квадратную дыру чуть не засверлился,но тока в гараже не было.
Вова
Сообщение Dimasfen » 24 апр 2012, 23:20
кстати, на практике- полезно за пять минут до откручивания- полить rostoffom (wd), и хорошенько отстучать болт кувалдой через головку.
Dimasfen
Стаж: 13 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Carens
