Текущее время: 17 дек 2025, 12:35
Модератор: Дядя Федор
Riachka писал(а):"зарядка АКБ длительное время малыми токами"
Riachka писал(а):но была дана рекомендация "зарядка АКБ длительное время малыми токами"
Riachka писал(а):Откуда: Нижний Новгород
Riachka писал(а):А сколько времени или км нужно для нормальной зарядки? До работы 13км,каждый день туда обратно…
gavruysha писал(а):Ну я так думаю,что полтишок.13 км мало очень.Проде зарядить.
Riachka писал(а):"зарядка АКБ длительное время малыми токами",что такэ значит?
Может у меня не правильный ход мыслей,подскажите,АКБ я тыщу раз заряжала,просто в этот раз меня смутило выражение именно малыми токами
И еще,чем быстрее зарядка,тем выше напряжение подается ???????
Riachka писал(а):И еще,чем быстрее зарядка,тем выше напряжение подается ???????
Ускоренный, или форсированный, заряд АКБ.
Ускоренный, или форсированный, заряд аккумулятора служит единственной цели — в кратчайший срок привести разряженную батарею в работоспособное состояние, что достигается применением больших зарядных токов.
Метод аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что сила тока при зарядке превышает 0,1Q. Как правило берется по максимальному току выдаваемому зарядным устройством. Однако не следует превышать ток равный Q. Перед зарядкой следует дать прогреться аккумулятору до комнатной температуры (на практике как правило форсированный заряд применяется в зимний период чтоб завестись замёрзший автомобиль ), а в процессе зарядки если температура электролита поднимется выше + 45 °С, заряд прекратите и дайте электролиту остыть до+30 °С.
Форсированный заряд АБ хотя и допустим, но старайтесь его избегать, потому что его повторение значительно снижает срок службы батареи и поэтому в дальнейшем об ускоренном заряде мы говорить не будем. Т.к. основная цель форсированного заряда это завести двигатель в кратчайшие сроки как правило аккумулятор не заряжается до восстановления полной ёмкости. По причине этого, после решения задач первостепенной важности следует дозарядить АКБ любым из предложенных способов "деликатной" зарядки. Не стоит уповать на то что работающий автомобиль дозарядит АКБ до нормы. Как уже говорилось в процессе работы исправного автомобиля напряжение в бортовой сети поддерживается 13,9-14,4В, а для полной зарядки АКБ необходимо 16,3-16,4В.
