Текущее время: 27 мар 2026, 08:53
Течь из передней прокладки раздатки
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Дима 373 » 24 окт 2011, 20:10
Здраствуйте посоветуйте что делать вот такая проблема в моей машине течет масло из прокладки передней раздатки
в сервисе сказали ,что есть в наличии ,но не гарантировали что течь не будет, есть ли решение чтоб не текло. Авто Kia Sportage KM 2006 год автомат
Дима 373
Re: Течь из передней прокладки раздатки
Сообщение bear777 » 27 окт 2011, 10:41
На герметик она ставится с завода. Если я правильно понял о какой прокладке идёт речь
ИММОбилайзеры KIA hyundai. Программирование корейских SMK
bear777
Стаж: 15 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: ford focus
Сообщение Дима373 » 28 окт 2011, 21:19
прокладка аллюминевая стоит между карданом и раздаткой по чертежу 40 номер
Дима373
Сообщение Sonata » 28 окт 2011, 21:48
Дима373 писал(а):прокладка аллюминевая стоит между карданом и раздаткой по чертежу 40 номер
Что за ерунду вы пишете,под номером 40 совсем другое,WIN напиши и профиль заполни если хочешь чтобы помогли!
bear777 писал(а):На герметик она ставится с завода.
Абсолютно верно !
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение дима 373 » 29 окт 2011, 14:04
номер проставки по катологу 47385т из под нее течет масло ,официалы сказали поменять поменяют а то что течь перестанет гарантии не дадут
дима 373
Сообщение дима 373 » 29 окт 2011, 14:08
дима 373 писал(а):номер проставки по катологу 47385т из под нее течет масло ,официалы сказали поменять поменяют а то что течь перестанет гарантии не дадут
это номер на картинке
дима 373
Сообщение дима 373 » 29 окт 2011, 14:15
вот нашел название "47385T — 4738539196 — ПРОСТАВКА" но номеров запчастей буквально куча
дима 373
Сообщение KENIG » 29 окт 2011, 15:34
дима 373 писал(а):вот нашел название "47385T — 4738539196 — ПРОСТАВКА" но номеров запчастей буквально куча
Вообще-то она называется "Распорная втулка"(Spacer). И что, собираешься сам заказывать и менять? Обрати внимание, что у всех номеров разные " Т= 1.??? — 1.???", значит это играет свою роль при сборке раздатки. Значит надо измерять толщину оригинальной, и ставить такую же, на герметик. Я бы доверился только профессионалам!
И еще, что тебе мешает нормально зарегистрироваться, как следует заполнить профиль и открыть свою тему тему здесь viewforum.php?f=249 ?
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение Sonata » 29 окт 2011, 16:49
KENIG писал(а):надо измерять толщину оригинальной, и ставить такую же, на герметик.
Абсолютно верно Александр,в противном случае зажмёт подшипники (или наоборот),она идет по размеру и надо смотреть какая стоит!А может проще разобрать и посмотреть по месту,может и заказывать не чего не надо будет,а герметик есть в любом магазине! ;) :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение дима 373 » 29 окт 2011, 23:35
Спасибо всем ,посмотрим что там
дима 373
