Текущее время: 19 дек 2025, 08:59
Дизель не заводится при +10
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Ирина Н » 08 сен 2011, 09:44
Здравствуйте.
У меня КИА Карнивал, дизель, 2004г.в.
Купили мы ее полтора года назад, подержанную, но в очень хорошем состоянии. Хозяин честно предупредил, что у него отапливаемый гараж и в холода проблем с запуском двигателя он никогда не имел, но у нас они будут, т.к. Webasto не установлена. И посоветовал разориться и таки установить. Первую зиму она у нас простояла, т.к. купили, еще не имея водительских прав. Весной отогрелась, зарядили аккум, завели. Были небольшие проблемы в разных частях, устранили. Заметили, что при стоянке садится аккум. Нашли причину — была неправильно подключена магнитола, по ночам подсаживала аккум, и машинка с утра не могла завестись. Устранили. Все лето заводилась с пол-оборота. Зимой, при падении ночной температуры ниже -10 — заводиться отказалась вообще. Ну мы поняли и не ругались, дизель таки, а злые хозяева денег на Вебасто пожалели. Так она и ездила все зиму через раз, в оттепели. Попутно поменяли аккум, старый замучали холодными запусками в хлам.
Весной началось непонятное. Если температура ночью опускалась примерно до +10 или ниже — не заводилась. И за 5-6 попыток запуска сажала аккум в ноль. Стартер проверяли, крутит нормально. Электрику всю проверили. Пока возились — наступило лето и проблема исчезла.
А сейчас всплыла опять.
Подробно: если ночью температура опускается до +10-13 градусов, то движок не схватывает. Стартер крутит хорошо. Если машинку оставить в покое (не разрядив аккум полностью), и к обеду солнышко разогреет хотя бы до +18-20, то машина, прогревшись, нормально заведется, с первого оборота, даже на подсаженном акуме. Чтобы завести утром — нужно зарядить аккум полностью, на свеженьком схватывает.
Но мы заколебались таскать его на 4 этаж без лифта каждый вечер, да и ненормально это.. Может, мы его убили прошлой зимой и он не держит заряд? но вроде спецы проверяли, пусковой ток нормальный..
Нам говорили, что это может быть, потому что типа мы ездим мало, на запуск аккум заряд тратит, а зарядиться не успевает. Нифига, после длительных (полтора часа) поездок — наутро то же самое. Это не топливный насос, проверяли. Говорят, что это может быть распредвал — но что-то я не пойму, как он может реагировать на понижение темпы до +10. Ведь не ниже нуля.
Вот что это за фигня? Подскажите, где искать проблему?
Ирина Н
Стаж: 14 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia-Carnival
Re: Дизель не заводится при +10
Сообщение РОН » 08 сен 2011, 10:07
Смотрите свечи накаливания. А лучше всего на диагностику в нормальный сервис.
С уважением
Русавский Олег
Технический директор территории
Б.Семёновская, 42/4, | г. Москва | Россия
phone: +7 495 786 25 25 доб.9216
моб. 8-903-102-92-45
rusavskiy.o@favoritcorp.ru
РОН
Представитель ГК "Фаворит Моторс"
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: KIA SORENTO
Сообщение Ирина Н » 08 сен 2011, 10:16
РОН,
там не свечи, а спираль, одна. Работает она нормально, проверяли.
Ирина Н
Сообщение LEOPOLD » 08 сен 2011, 10:21
Всё таки траблы с топливной аппаратурой. Дигностика у спецов поможет вам…. Удачи.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение РОН » 08 сен 2011, 10:24
Значит только диагностика.
С уважением
Русавский Олег
РОН
Сообщение МихМих » 08 сен 2011, 10:51
Ирина Н писал(а):за 5-6 попыток запуска сажала аккум в ноль.
Это не нормально! Либо стартер жрёт очень большой ток (провод на него не греется?), либо АКБ плох, либо масло слишком вязкое.
Ирина Н писал(а):если ночью температура опускается до +10-13 градусов, то движок не схватывает. Стартер крутит хорошо
Компрессию меряли? Симптомы похожи.
Ирина Н писал(а):на свеженьком схватывает
Т.е. стартеру надо долго крутить? Фильтр не забит? Соляра нормальная?
Ирина Н писал(а):после длительных (полтора часа) поездок — наутро то же самое.
Это не длительные поездки! Похоже, АКБ умирает из-за систематического недозаряда. Попробуйте новый поставить. У вас он уже полтора года в таком режиме, неизвестно сколько у предыдущего хозяина проработал. Вообще, за 2-3 года такого режима вполне реально убить АКБ.
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Посмотри вот тут: http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ ... nginecode=
столбец Symptom
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 9
Сообщение морячка » 27 сен 2011, 13:36
Во-первых, какая солярка заливалась? Летняя? Тогда все просто и понятно, она густеет при низких температурах, становится вязкой и двигатель не может на ней работать, только когда разогреет.
Во-вторых, посмотрите генератор, скорее всего проблема именно в нем, раз новый аккумулятор не спасает, значит он не получает подзарядки во время движения.
морячка
Стаж: 14 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Cee'd
Сообщение tomrobo » 27 сен 2011, 13:59
ДТ при +10 не загустеет.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение gavruysha » 27 сен 2011, 14:03
морячка, при +10 за бортом зимнюю соляру лить???Ну ну.Тема с генератором актуальна,проверить бы.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 1 день
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Hedgehoginmist » 27 сен 2011, 18:36
Зависимость вязкости дизельного топлива от температуры. 1 — летнее; 2 — зимнее; 3 — арктическое.
морячка, изучаем теорию :vip:
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 27 сен 2011, 18:55
Не знаю, что там с заводом дизеля, но аккум, если он нормальный, за 5-6 попыток в ноль не посадить- точно говорю.
Скорее стартер сожжешь.
Чуть ли не полчаса можно крутить при положительной температуре аккумулятором, если он живой.
Зимой да- там быстро высаживается, а сейчас…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц
Награды: 10
Сообщение Viktor1976 » 27 сен 2011, 19:13
смотри компрессиию, и чтобы распредвал и коленвал стояли по меткам
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
