Текущее время: 31 окт 2025, 06:14
Что за деталь?
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Что за деталь?
Сообщение Рамиль Bomberman » 18 июл 2011, 23:45
Доброй ночи, киаводы.
У меня KIA Spectra 2009 года Ижевской сборки в максимальной комплектации, пробег 38000 км. На приборной панели горит так называемый "самовар" или попросту "Chek engine". Машина при разгоне тупит и дергается, плохо набирает обороты при кик-дауне, а с кондиционером вообще ездить невозможно… В фирменном сервисе сказали, что пришел конец каталитическому нейтрализатору и открестились от гарантии. :mad: Мол бензин заливать надо нормальный. Недавно снял его и посмотрел на просвет, чистенький весь, вообще нет никаких отложений, даже сажи и той нет. :think: Отсюда возникает вопрос, что это такое? Насколько я знаю, лямбда-зонды ставятся по одному до нейтрализатора и после него, чтобы проверять выхлоп на присутствие недогоревшего бензина. Так вот они у меня стоят выше по ходу к двигателю… один перед каким-то "бочонком", второй после него. Получается, что у меня 2 нейтрализатора :udiv:
Подскажите пожалуйста, что это за деталь такая и для чего она нужна? Может всё-таки 2 нейтрализатора для соответствия нормам Евро-3? И доверять ли сервис-менам из авторизированного сервис-центра или ехать на другую станцию и проверять там?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. В сервисе показали распечатку с диагностического компьютера… ошибка примерно такая — "… эффективность ниже…"
Рамиль Bomberman
Re: Что за деталь?
Сообщение LEOPOLD » 18 июл 2011, 23:55
Катализатор у тебя один. Зонды стоят до и после него. Второй бочонок — резонатор.
Гарантия на кат — 1000 км. Всё.
Ошибка у тебя скорее всего Р0133 — низкая эффективность верхнего лямбда-зонда. Болезнь это у кореяк. Косяки прошивки мозговой.
А вот симптомы дюже похожи на забитый кат… Запаха тухлятины не замечал в салоне?
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 4 месяца 28 дней
Re: Что за деталь?
Сообщение Рамиль Bomberman » 19 июл 2011, 00:00
Странно. Если это нейтрализатор, то почему в нём куча сеток, да и резонатор стоит дальше. И в руководстве по ремонту вообще нет никакого упоминания про этот бочонок. А ошибка эта, точно. Что с ней делать то? Пробивать нейтрализатор и перепрошивать ЭБУ или менять лямбда-зонд? Получается, электроника душит двигатель? :udiv: Режим работы — "доехать до сервиса"?
Насчет тухлого запаха в салоне — нет. Есть несильный запах плесени, что ли… при включении кондиционера.
Рамиль Bomberman
Re: Что за деталь?
Сообщение LEOPOLD » 19 июл 2011, 00:34
Рамиль Bomberman писал(а):Если это нейтрализатор, то почему в нём куча сеток
Устройство его такое. Керамические соты, на которых собственно и дожигаются выхлопные газы.
Рамиль Bomberman писал(а):да и резонатор стоит дальше
естественно. Кат является частью выпускного коллектора, грубо говоря.
Рамиль Bomberman писал(а):Что с ней делать то?
К грамотным сервисманам. Которые предпримут все меры, перед тем как загонять в кат лом.
Я тебе не понаслышке говорю. Ибо сам с этой ошибкой уже год езжу. Но у меня проявления её другие. Ошибка есть (СЕ горит постоянно, несмотря на дважды поменяный верхний зонд). Но проявлений её нет. Машина не тупит, не дёргается и не жрёт бензин. А вот оба зонда выдают идентичные кривые. Хотя верхний должен "пилить" (наличие кислорода в выхлопе) а нижний выдавать прямую (кислорода нет). Выходит ката у меня ВООБЩЕ нет. Пока я на это дело забил.
Но сегодня говорил со знающим человеком, столкнувшимся с этой проблемой на Шуме. Проблема была решена путём замены ОБОИХ зондов на новые оригинальные.
LEOPOLD
Re: Что за деталь?
Сообщение Sonata » 19 июл 2011, 03:58
Рамиль Bomberman писал(а):тупит и дергается
Как не странно но просмотри внимательно изоляторы на свечках зажигания(не электроды),малейщая трещинка и будет причиной такой езды!Лямбда тоже может давать такой еффект,катализатор не при чем так как при его оплавлении-разрушении как правило машина не дергается а просто не едет а бывает и совсем не заводится!Смотри зажигание! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Что за деталь?
Сообщение Рамиль Bomberman » 19 июл 2011, 11:57
Ты знаешь, свечки новые, высоковольтные провода также новые.
Ладно, записался к толковым ребятам на диагностику в среду. Посмотрим, что скажут. Отпишусь тогда..
P.S. Я тоже сильно сомневаюсь насчет катализатора…. скорее всего какой-то датчик неисправен….
Рамиль Bomberman
Re: Что за деталь?
Сообщение Sonata » 19 июл 2011, 16:06
Рамиль Bomberman писал(а):Ты знаешь, свечки новые
Я знаю десятки примеров когда на новых свечках в первые сотни км лопался изолятор,ездить как говорится тебе! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Что за деталь?
Сообщение Рамиль Bomberman » 20 июл 2011, 23:02
Привет, КИАводы!
Съездил таки я к грамотным спецам…
Выкрутили верхний лямбда-зонд, глянули катализатор, чистый, как я и говорил. Значит — глюк!
Прошили мозги новой тюнингованной прошивкой… Машину просто не узнать, она ЛЕТИТ! При чём с включенным кондиционером! Ошибка пока не вылазила… Буду смотреть.
Всем спасибо за советы и предложения!
P.S. И всё-таки у меня 2 катализатора…. хЗ для чего, но оно так.
Рамиль Bomberman
