Текущее время: 05 ноя 2025, 11:42
kia shuma2
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
kia shuma2
Сообщение denisfair » 27 июн 2011, 07:35
Подскажите пожалуйста. Купил киа шума2 поменял прокладку под головкой и после этого появилась какая та каша в антифризе. Что делать где искать причину неисправности.
denisfair
Стаж: 14 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: kia shuma2
Год выпуска: 2001
Re: kia shuma2
Сообщение Chance Decease » 27 июн 2011, 07:53
Меняй антифриз,потом видно будет.
Chance Decease
Автомобиль: Kia Spectra
Re: kia shuma2
Сообщение denisfair » 27 июн 2011, 08:20
а как это все дело промыть
denisfair
Год выпуска: 2001
Re: kia shuma2
Сообщение Chance Decease » 27 июн 2011, 08:31
Слив антифриза + промывочная жидкость(в инете прочитай какая жидкость лучше)руководство можешь скачать о этой процедуре в FAQ.Там должна быть книжка по ремонту и эксплуатации по shuma или spectra.
Chance Decease
Re: kia shuma2
Сообщение denisfair » 28 июн 2011, 06:51
а может масло попадать в антифриз,а антифриз в масло непопадать
denisfair
Год выпуска: 2001
Re: kia shuma2
Сообщение Вадим на красной » 28 июн 2011, 09:10
Да.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: kia shuma2
Сообщение remun » 28 июн 2011, 10:34
denisfair писал(а):где искать причину неисправности.
В прокладке ГБЦ.
Или криво поставили голову (перетянули/перекосили)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 11 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Re: kia shuma2
Сообщение denisfair » 29 июн 2011, 07:24
и как быть теперь, опять чтоли прокладку менять под головкой
denisfair
Год выпуска: 2001
Re: kia shuma2
Сообщение remun » 29 июн 2011, 07:42
denisfair писал(а):и как быть теперь, опять чтоли прокладку менять под головкой
Ну как вариант, постоянно менять-промывать систему охлаждения…
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: kia shuma2
Сообщение Chance Decease » 29 июн 2011, 17:24
Поменяй антифриз и будет видно,если появится опять гадость ищи проблему в прокладке.
Может при замене,попало масло в каналы охлаждения :roll:
Chance Decease
Re: kia shuma2
Сообщение denisfair » 30 июн 2011, 07:49
Как проверить термостат и может из-за его грется машина
denisfair
Год выпуска: 2001
Re: kia shuma2
Сообщение RamZeSS » 30 июн 2011, 14:57
denisfair писал(а):Как проверить термостат и может из-за его грется машина
Сначала с кашей разберись. :vip:
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 25 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Re: kia shuma2
Сообщение Chance Decease » 30 июн 2011, 16:30
Только заменой на новый,а так заводишь машину на холодную подключаешь диагностический компьютер.Далее смотришь на температуру который показывает компьютер.Как только будет 77-83(где то так),возьмись за патрубок который идет к радиатору.Если будет теплый или температура будет продолжать расти,то термостат работает.
Chance Decease
Re: kia shuma2
Сообщение remun » 30 июн 2011, 17:19
Chance Decease писал(а):Только заменой на новый,а так заводишь машину на холодную подключаешь диагностический компьютер.
Без кампутера на жигулях еще способ был в кастрюльке закипятить.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: kia shuma2
Сообщение Chance Decease » 30 июн 2011, 18:15
Если его снять т.е.термостат,то так любой можно проверить.
Chance Decease
Re: kia shuma2
Сообщение remun » 01 июл 2011, 01:48
Chance Decease писал(а):Если его снять т.е.термостат,то так любой можно проверить.
Дык, тосол сё равно менять… ;)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: kia shuma2
Сообщение denisfair » 04 июл 2011, 08:28
Поменял антифриз но все равно каша малость осталась я уже потом подумал когда антифриз залил надо было проточной горячей водой под давлением промыть. Но в принципи и так лучше стало, а остальную кашу выгоняет в маленькую канистрочку сделал заместо расширительного бачка.Поко попробую так вроде бы получается.
denisfair
Год выпуска: 2001
