Сразу начну с того, что ставить или нет ваше личное дело. И о последствиях думайте сами.
О пользе и вреде ходит много разговоров и пишу не для очередного диспута.
Расскажу просто о своем опыте эксплуатации стокового фильтка K&n, с периодом обслуживания 50 000км.
И оригинальный комплект обслуживания K&N. (брал давно за 600 р., Масло+очищающее средство)
Подбиралось на сайте производителя, покупалось в existe.
Стоимость приблизительно 2000 руб.
Оригинал стоит почти столько же, с единственной разницей его надо чаще менять.
Поставил на Getz при пробеге 130 000 (нашел бы раньше поставил) — сейчас пробег 250 000.
В жестком режиме. На автобанах и на дальних поездках по 7 000-8 000 км. (за год иногда доходило до 60 000км)
Воздух у нас пыльный и приходилось часто менять фильтра.
Ради эксперимента брал бумажный платочек и протирал воздуховод и он был такой же чистый как от родного.
Про грязь летящую внутрь на заслонку и т.д. скажу одно: видел ее и мнение одно и простое.
Ваши газы из картера с парами МОТОРНОГО масла загаживают элементы похлеще в разы.
Видел эту загаженную заслонку до установки нулевика….
И причиной отказа датчиков может служить далеко не фильтр.
Про пыль в цилиндрах (я про Getz), то многие меняя свечи не продувают колоцы от песка и его там мама — не горюй.
В движок посыпится мало не покажется.
Теперь финансовая сторона вопроса.
За 50 000 км я менял по 5 фильтров оригинальных каждый по 2 000 рублей.
Ресурс оригинального K&N 25 чисток т.е. 1 250 000 км. т.е. на весь срок 2 000 рублей
+ расходного комплекта (истратил меньше половины на 4 заправки) — стоимость полного 600 р (в моем случае)
В итоге на расходники 25 раз надо 3 комплекта 600*3=1800 рублей
За срок использования нулевика 1 250 000 км 1800+2000 = 3800
Теперь оригинал.
Менял каждые 10 000км.
1 250 000/10 000 = 125 раз заменить
125 фильтров по 2000 рублей 125*2000=250 000 рублей на запчасти.!!!!!
ПОЛ НОВОЙ МАШИНЫ!!!!!
Экономия 246 200 рублей.
Но это в идеале при двигателе милионнике, с нашим бензином дай бог откатать 600 000 км.
Но все равно половина от этого ощутимо (123 000 р)
Для себя сделал выводы.
На Сида поставил сразу (Getz продолжает бегать в семье в том числе и на дальняк).
