Текущее время: 27 мар 2026, 03:44
Не заводится двигатель после смены аккумулятора
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 15:44
Возникла проблема: не заводится двигатель. Предыстория: купил KIA CEED 2008 г. в январе 2011 г.Всё было хорошо, машина ездила нормально. Неделю назад разрядился аккумулятор (прежний хозяин ездил на машине 2 года и 3 мес.Аккумулятор разрядился, видимо, по причине редких поездок и на короткие расстояния + работа отопления, радио).Поставил новый аккумулятор VARTA, проверил -машина завелась нормально. Через 5 дней стоянки машины в отапливаемом гараже двигатель не заводится. Горят все лампочки на панели.При повороте ключа стартер срабатывает, но запуска двигателя не происходит. Напряжение на клеммах аккумулятора 12,62 В. Вопрос: в чём может быть проблема и как её устранить?
Гость
Re: Не заводится двигатель после смены аккумулятора
Сообщение Дима1964 » 27 янв 2011, 15:49
Гость, т.е стартер крутит? Реле топливного насоса щелкает? Или нечего поджигать (бенз) или нечем поджигать(зажигание).
Дима1964
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 15:55
Да, стартер крутит. Реле топливного насоса не щёлкает.
Гость
Сообщение AndreS » 27 янв 2011, 16:04
Гость писал(а):Да, стартер крутит. Реле топливного насоса не щёлкает.
очень похоже на проблемы иммобилайзера (не узнает ключ)
читай ошибки в мозгах
наверняка че нить там есть на эту тему
как вариант попробуй завестись другим ключем (запасным) от авто
AndreS
Стаж: 17 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 16:13
AndreS, спасибо. Буду пробовать запасным ключом завести. Когда пробую завести машину контрольная лампа иммобилайзера включается — как я понимаю это значит, что система распознает ключ?
Гость
Сообщение Вжик » 27 янв 2011, 16:14
Может быть сигналка заглючила, после снятия аккума? :think:
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 16:19
Сигнализация вроде бы работает нормально — запирает и открывает машину,при подключении аккумулятора фары мигают(однократно).
Гость
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 17:12
Запасным ключом машина тоже не заводится.
Гость
Сообщение Fordokia » 27 янв 2011, 17:16
Если надолго снимать аккумулятор, иммобилайзер теряет данные ключей и приходится снова его обучать ( уменя на форде именно так). В руководстве должно быть написано, как обучать иммобилайзер.
Fordokia
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 17:24
В руководстве к самой машине? Непонятно почему тогда при попытке завести машину горит контрольная лампа иммобилайзера.
Гость
Сообщение LEOPOLD » 27 янв 2011, 17:27
Потому что ИММО у тебя явно слетел…
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 17:38
В руководстве информацию по обучению иммобилайзера не нашел. Даже не знаю что делать. Машина стоит в гаражном комплексе, на эвакуаторе боюсь не получится ее оттуда вывезти.
Гость
Сообщение AndreS » 27 янв 2011, 17:45
Гость писал(а):В руководстве к самой машине? Непонятно почему тогда при попытке завести машину горит контрольная лампа иммобилайзера.
как раз наоборот
при опознавании родного ключа
лампа должна гаснуть
PS ищи на форуме НИКОЛу
он мне с иммобилайзером помог, только вин приготовь, может у тебя можно и без сервиса завезтись, вообще где-то есть тема как шить ключ самостоятельно, но только не во всех авто этот рецепт работает
AndreS
Сообщение Гость » 27 янв 2011, 17:50
AndreS писал(а):PS ищи на форуме НИКОЛу
он мне с иммобилайзером помог, только вин приготовь, может у тебя можно и без сервиса завезтись, вообще где-то есть тема как шить ключ самостоятельно, но только не во всех сиротах это работает
Спасибо за совет!
Гость
