Текущее время: 18 дек 2025, 13:34
Модератор: Дядя Федор
спир писал(а):киа кларус при повороте пытается заглохнуть в баке бенза много остается, а бенз перестает засасывать,что придумать. уже и сетку менял на насосе. пришлось под заднем седеньем прорезать дыра. жесть сразу корейци не могли зделать! кларик все супер- это единственное беспокойство! помогите!
spiraaaa писал(а):кларик 97г. 2.0 автомат из нижнего новгорода
Вэлком
spiraaaa писал(а): Видел топлевную лампочку ехал на заправку. А сейчас до лампочки дело не доходит. Начинает глохнуть при поворотах на право а в баке еще литров 10-15 остается!
во-вторых насос скорее всего помирает и при прохватывании воздуха при повороте на право просто фатально не хватает давления для впрыска. Лично я убил двух зайцев сразу просто купив новый насос
spiraaaa писал(а): Я думаю если убрать остаточную камеру в баке
spiraaaa писал(а):утопить насос глубже?
spiraaaa писал(а):остаточная камера есть!
spiraaaa писал(а):Можно поставить насос от другой машины?
spiraaaa писал(а):Они же одинаковые!
kniper писал(а):Это если только во втором Кларусе, в первом ее нет
spiraaaa писал(а):Если бак у меня стоит от второго!
spiraaaa писал(а):можно ее убрать? просто тупо раскалоть и вытащить по кусочкам!
spiraaaa писал(а): я конечно попробую насос сначало сменить!
spiraaaa писал(а):только при повороте на право! блин жесть первый раз с таким сталкиваюсь! напрягает такой случай!
