Текущее время: 19 дек 2025, 17:58
Неподдающийся Кларус
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Сергей101 » 09 янв 2022, 19:35
Здравствуйте. Есть Кларус 2.0i. Пропала искра. Заменил трамблер в сборе, катушку и мозги. Все равно не заводится. Искра есть, импульсы на форсунки идут, форсунки промыты. ГРМ не сбит. Воздушный фильтр новый. Иммобилайзер стрикает(брелок). Неужели зажигание так ювелирно надо выставить? Я уже его потихоньку поворачивал пока стартер крутит. И все что получается – только выстрелы. Подскажите куда лезть?
Сергей101
Стаж: 3 года 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Clarus I 2.0i
Год выпуска: 1997
Re: Неподдающийся Кларус
Сообщение Миша50 » 09 янв 2022, 20:08
Сергей101 писал(а):Здравствуйте. Есть Кларус 2.0i. Пропала искра. Заменил трамблер в сборе, катушку и мозги. Все равно не заводится. Искра есть, импульсы на форсунки идут, форсунки промыты. ГРМ не сбит. Воздушный фильтр новый. Иммобилайзер стрикает(брелок). Неужели зажигание так ювелирно надо выставить? Я уже его потихоньку поворачивал пока стартер крутит. И все что получается – только выстрелы. Подскажите куда лезть?
Так есть искра или нет?
Куда "стреляет? В глушитель или в воздухоочиститель?
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 28 дней
Сообщение Сергей101 » 09 янв 2022, 21:28
Есть искра. Небыло до замены мозгов и траблера. Стреляет то туда, то сюда, как крутанешь трамблер. Но стреляет редко.
Сергей101
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша50 » 09 янв 2022, 22:04
На трамблере есть конденсатор? Если есть, то под замену.
Миша50
Сообщение Andromedich™ » 09 янв 2022, 22:10
Трамблер на кларусе только в одном положении ставится? Или можно перепутать на 180 градусов его не так воткнуть?
Йопт это инжектор… Йа туплю
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Сообщение oliver » 10 янв 2022, 00:02
а что на счёт подачи бензина? самодиагностику делали? ошибки есть?
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Сергей101 » 10 янв 2022, 09:40
Ошибка 88. Бензин есть, свечи мокреют.
Сергей101
Год выпуска: 1997
Сообщение O.P. » 10 янв 2022, 12:22
Сергей101 писал(а):Бензин есть
Бензин нормальный, машина не на морозе?
У меня лет 15 назад была проблема: заправился бензином, с которым машина не заводилась при температуре ниже -20. Тоже шли единичные вспышки, вот-вот схватит, но не завелась, пока не отогнали в тепло.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение oliver » 10 янв 2022, 12:48
Сергей101 писал(а):Ошибка 88. Бензин есть, свечи мокреют.
ошибка по ЭБУ надо в эту сторону копать, как вариант вернуть старый блок
иммо менялся?
oliver
Сообщение Сергей101 » 11 янв 2022, 22:06
На старом ЭБУ нет искры, из-за этого и поменял. А на счет бензина ‐ подключал к топливной системе промывку, пытался завести не ней. Тоже самое.
Еще думаю проверить: снять форсунку, подцепить ее к преблуде для промывки, а провода подключить от мозгов. Посмотреть как они открывают.
Свеча на первом котле всегда мокрая, а на остальных почти нет.
И еще, компрессия на всех котлах около 9 атм. Я думаю, должна работать на такой.
Сергей101
Год выпуска: 1997
Сообщение Сергей101 » 15 янв 2022, 17:32
У меня ещё вопрос: включил зажигание, свечи выкручены, подключены. Вращаю коленвал вручную. Искра не появляется и стрикает главное реле. Что-то не так, или так должно быть?
При вращении стартером искра есть.
Сергей101
Год выпуска: 1997
