Текущее время: 19 апр 2024, 20:49
Закипел
В этом разделе разрешается писать без регистрации, задавать любые вопросы без ожидания посыла в поиск. Мы будем рады ответить на эти вопросы и развеять все ваши сомнения.
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Здесь не действуют основные правила форума.
Тем не менее запрещена реклама, грубость, мат и прочее неуважительное поведение.
Старайтесь правильно задать вопрос. Часто для понимания и грамотного ответа требуется знать местонахождение вопрошающего.
Модераторов конференции прошу быть снисходительными и в этом разделе сильно шашкой не махать
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Закипел
Сообщение Алевк » 22 апр 2021, 23:18
Всем привет! Kia Rio 2015, пробег 35 тысяч. Сегодня в пробке завоняло и из-под капота и пошел дым. Просмотрел индикатор. Остановился, включил печку на максимум и открыл капот. Там антифриз разлит. Подождал минут 10. Проверил масло — нормально. Открыл пробку радиатора там зашипело. Долил до верху 1.5 литра воды. Потрогал двигатель-он горячий, но не раскаленный, как думал. Еще постоял 10 минут. После этого завел и поехал домой. С полностью включенной печкой. За 10 минут доехал. Индикатор не загорался. Приехал, выключил печку. Двигатель работает тихо без рывков и троения. Отсюда вопрос: что надо смотреть? Надо ли делать диагностику двигателя? Откуда выхлестало 1.5 литра антифриза, если визуально все патрубки и шланги на месте. Какие последствия для двигателя? Достаточно ли поменять антифриз, или что-то надо делать еще дополнительно, что-то проверять? Будут ли последствия, после того, как в систему залил обычной воды и ехал так 4 км. в течении 10 минут?
Алевк
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 7 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Rio
Re: Закипел
Сообщение Миша50 » 22 апр 2021, 23:28
Если не заклинил, то не страшно.
Промойте радиатор, проверьте термостат. Не должна машина перегреваться на холостых оборотах, не зависимо в пробке или рядом. Тем более на улице не 40* жары. А как же в средней Азии, Африке авто работают?
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 28 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Сообщение 161 » 23 апр 2021, 00:12
Проверить термостат,вентилятор,если всё работает,то заменить крышку радиатора
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Закипел
Сообщение Алевк » 23 апр 2021, 00:40
Спасибо за ответы, только вокруг крышки было сухо. Антифризом залито было с другой стороны, как будто из омывайки набрызгало. Откуда могло столько набрызгать?
Алевк
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Kia Rio
Re: Закипел
Сообщение Миша50 » 23 апр 2021, 07:47
Скорее всего разлив из расширительного бачка, когда пар из под пробки радиатора дунул в бачок. А вентилятор сделал свое "пакостное" дело, разбразгал антифриз.
Омывайка ни каким боком ни к двигателю, ни к радиатору, ни к системе охлаждения не "пристегнута". Предположение отпадает.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 28 дней
Награды: 2
Re: Закипел
Сообщение AndreS » 23 апр 2021, 09:05
уровень антифриза ДО поездки в норме был?
антифриз хоть раз менялся с рождения?
радиаторы охлаждения мылись?
PS машина — это сложное техническое устройство, ему нужно внимание хозяина
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Re: Закипел
Сообщение Fedor » 23 апр 2021, 16:17
Алевк писал(а):Откуда могло столько набрызгать?
патрубки печки
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Re: Закипел
Сообщение Алевк » 23 апр 2021, 16:35
Уровень антифриза смотрел в конце февраля. Было норм. Ни разу еще не менял. Собирался на майские праздники. Немного не дотянул. Сейчас звоню в ближайшие к дому сервисы. Все говорят что делают без промывки. Просто сливают старый и заливают новый. Куда то далеко ехать страшно, если кто промывает. А промывать думаю надо обязательно, после заливки водопроводной воды. Сейчас прочитал в статье, что как вариант — просто слить старый, залить новый. Поездить неделю. Опять слить и залить новый. Как думаете, такой вариант подходит?
Алевк
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение 161 » 23 апр 2021, 16:45
Да не парься ты на счёт оставшейся воды,дольёшь больше концентрата и всё.Да и в общей массе,капля в море
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Закипел
Сообщение Алевк » 23 апр 2021, 17:53
Всем спасибо за ответы.
Алевк
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Kia Rio
Re: Закипел
Сообщение URRI » 23 апр 2021, 18:49
Хорошенько проверь крышку радиатора , в ней два клапана — подвигай их (они подпружинины)- на холодную !
Возможно залипли
Направляй поиск от простого к сложному
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 11 месяцев 19 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Re: Закипел
Сообщение 6746 » 23 апр 2021, 19:29
По личному опыту перегрева
Наблюдайте за уровнем охлаждайки и нет ли эмульсия в масле …дело в том что при перегреве может и часто ведет головку блока цилиндров… через полгода год может пробиться прокладка и охлаждайка будет попадать в масло.
Вот это надо не проворонить
Может пробиться в цилиндр, тогда охлаждайка будет медленно натекать туда и утром будет не завестись…
А насчёт антифриза не парься. Летом он все равно вода, а зимой, если сильно разведен, замерзает кашей. Которая не портит двигало и тает при запуске.
Замени спокойно к осени, просто заменой.
И коли такое было, то поставь термометр двигла на торпеду
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Re: Закипел
Сообщение VAL090 » 23 апр 2021, 19:46
Самое главное, с чего нужно начинать, так это причина кипячения.
Хреновый антифриз на это не мог повлиять.
Я бы начал с очистки пространства между радиаторами …
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Re: Закипел
Сообщение Миша50 » 23 апр 2021, 19:58
Выше уже всё написали. :vip:
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 28 дней
Награды: 2
Re: Закипел
Сообщение Алевк » 23 апр 2021, 23:37
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Очень помогли и успокоили. Все понял. Тему можно закрывать.
Алевк
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Kia Rio
Re: Закипел
Сообщение AndreS » 23 апр 2021, 23:40
Алевк,
город пропишите в профиле, так много проще общаться ;)
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 1
Re: Закипел
Сообщение alex1 » 24 апр 2021, 04:58
Алевк, промывать лучше всего колой- всю грязь отъест :vip:
дпмБ
alex1
Полковник
Полковник
Стаж: 12 лет 10 месяцев
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Награды: 1
За верность клубу (1)
Вернуться в Вопросы новичков и гостей нашего клуба
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
