Текущее время: 14 дек 2025, 16:48
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
zema1975 » 10 фев 2021, 17:29
Соотечественники! Помогите советом: в ноябре купил спорта3 T-GDI , ездил все нормально, а с наступлением морозов (ниже -15) стал замечать помигивание лампочки давления масла на ХХ прогретой машины . С момента покупки проехал около 1т.км. Заменил масло и фильтр . Вроде все наладилось. Но тут опять морозы и та же картина — на ХХ при полном прогреве горит лампочка давления. Что смотреть и что менять?
- zema1975
- Рядовой
- Стаж: 4 года 10 месяцев 3 дня
- Автомобиль: Спортейдж 3 T-GDI
- Год выпуска: 2011
ЕвгДм » 11 фев 2021, 14:50
Миша50 писал(а):Если на ХХ подмигивает лампочка, то причин может быть несколько:
1-обший износ вкладышей (коренных и шатунных);
2-износ постели распредвала;
3-износ масляного насоса;
4-устала пружина редукционного клапана;
5-заедание редукционного клапана в приоткрытом положении;
6-врет датчик давления в системе;
7-масло не соответствует по климату, требованиям завода изготовителя.
Отсеивайте то, в исправности которых Вы уверены и останется то, что нужно будет проверять.
Удачи.
Какой нафиг "износ" и "усталость" при пробеге 1 тыс км?
Скорее всего п.7. Сменить масло.
Успехов и Удачи!
- ЕвгДм
- Генерал-майор
- Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
- Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
- Год выпуска: 2010
- Награды: 3
морж3 » 11 фев 2021, 15:07
ЕвгДм писал(а):при пробеге 1 тыс км?
Авто 2011 года. Это нынешний владелец проехал 1 ткм.
- морж3
- Майор
- Стаж: 13 лет 8 месяцев 19 дней
- Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
- Год выпуска: 2005, 2018
zema1975 » 11 фев 2021, 16:13
Спасибо ребята! Задачка немного упростилась, но все равно не понятно. Посмотрел уровень масло — выше залитой нормы ( приблизительно на поллитра). Скорее всего в масло попадает бензин. Сам ДВС работает ровно , не троит. Форсунки почистил Winks. Сменил масло — пока все нормально. Сейчас наблюдаю, но остается вопрос — ОТКУДА ПОПАЛ БЕНЗИН?
- zema1975
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
Миша50 » 11 фев 2021, 17:17
zema1975 писал(а): Скорее всего в масло попадает бензин. Сейчас наблюдаю, но остается вопрос — ОТКУДА ПОПАЛ БЕНЗИН?
Бензин в масло попадает только в том случае, если свечи дают перебои в работе на холодном двигателе.
Прогреется, испарится и утилизируется самим авто.
- Миша50
- Подполковник
- Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
- Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (на янв.2025г пробег144.6 ткм)
- Год выпуска: 2006
- Награды: 2
zema1975 » 11 фев 2021, 17:45
Один испаряется, а другой заливается. Масло менял месяц назад, потом недели две следил — был уровень. Самому хотелось узнать жрет ДВС или нет масло. Подозрение одно — ТНВД пропускает внутрь блока. А его цена кусается, если менять просто так.
Добавлено спустя 1 минуту:
Если бы форсунки заливали, то троил бы, а он работает ровно, тянет капитально.
- zema1975
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
Миша50 » 11 фев 2021, 18:05
zema1975 писал(а):Один испаряется, а другой заливается. Масло менял месяц назад, потом недели две следил — был уровень. .
Ну, раз уровень был, может Вы зря беспокоитесь? Всё нормально у Вас. Поездите побольше, присмотритесь и напрасные хлопоты улетучатся.
- Миша50
- Подполковник
- Год выпуска: 2006
- Награды: 2
Fedor » 11 фев 2021, 18:27
В бензин/соляру в масле не верю.
Проверьте уровень ОЖ.
Если такая штука на горячую, то пофигу какого сезона масло
- Fedor
- Полковник
- Стаж: 15 лет 8 месяцев 18 дней
- Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
zema1975 » 12 фев 2021, 09:33
Так если бы ОЖ в масле, то была бы эмульсия. А так нормальное масло.
- zema1975
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
SergejGeorg » 13 фев 2021, 14:15
Проверь давление на датчике или просто поменяй сам датчик
давления масла , будет все таки дешевле всего .
- SergejGeorg
- Капитан
- Стаж: 16 лет 10 дней
- Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
- Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
