6746 писал(а):предохранитель на магнитолу, как ранее писали, отрубает КУЧУ всего.
Пред на магнитолу отрубает магнитолу. Но не влияет на моë скудное знание электрики.
Текущее время: 14 дек 2025, 06:47
Модератор: Дядя Федор
И ему сразу написали что надо разбираться далее с цепями, для начала отключив саму магнитолу.Кирилл497 писал(а):Да, такой. Зелёная колодка это аудио и Room1, с кучей элементов. Там один предохранитель
морэм писал(а):6746, пень. Ты топил за генератор, теперь топишь за магнитолу. Определись. Везде прав? Где воткнули, там и кончил.
На максималке больше жрет. Не забывай. что там может быть несколько каналов (минимум 2).6746 писал(а):Выясняется что у него магнитола неотключаемая — 2А для магнитолы это ДОФИГА, она на мах мощности столько жрет.
Смотря что сгорело. Ну и потом сейчас еще на улице не +20. Естественное охлаждение.6746 писал(а):Радиаторы кипеть должны,
А вот это стоит проверить. Если выходной каскад — йок, то в соответствующем канале звука не будет или будет с большими искажениями.6746 писал(а):то выходной каскад должен быть йок — но ведь вроде она работает??
Mile писал(а):Если выходной каскад — йок, то в соответствующем канале звука не будет или будет с большими искажениями.
Может ему не до этих мелочей.6746 писал(а):да вот и проблема, что ТС на работу магнитолы не жаловался.
Кирилл497 писал(а):Все у меня нормально с работой магнитолы)) Звук не искажается, всё отлично. Прошлым летом проблема была, ничего не грелось, дымом не пахло)
Ну то что постоянной, некий плюс конечно.Кирилл497 писал(а):2,2 А. Теперь кстати эта утечка стала постоянной. Что не может не радовать перед визитом к электрику)) Я лично думаю что это центральный замок. Ну или климат. Может вы по другому думаете?))
Andromedich™ писал(а):Надо тепловизором смотреть. 2 китайский ампера будут красенькими )))
URRI писал(а):Если с магнитолой всё нормально ,то Слава прав — нужно смотреть управление и привода дверей
Все-ли замки дверей работают ?
Залипшее реле + привод вполне могут дать 2,2А и не сгореть
Эл.схемы — https://www.drive2.ru/l/10017850/
6746 писал(а):Коротит между жилами…
Wasilisk писал(а):самопроизвольного включения стартера…
