Текущее время: 17 дек 2025, 05:21
"кирюшка" не завелась
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Re: "кирюшка" не завелась
Сообщение Yann » 08 фев 2012, 12:21
Evgen писал(а): Рабочая АКБ и так заведёт…
истина!!
Evgen писал(а):Я бы не советовал.
я бы тоже…
Yann
Стаж: 17 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение 161 » 08 фев 2012, 12:38
Ну вы и насоветовали тут девушке,аккумулятор домой сносить,включить ему клёвый сериал и пока он будет греться на кресле с чаем,быстренько выкрутить свечи и на комфорке их погреть :):) .Даже я бы со своими навыками не стал бы сам на таком морозе свечи выкручивать.Я в аналогичной ситуации просто прикурил от другой машины,крутить можно хоть весь день,главное с умом чтобы стартер не спалить.Если всё равно не завелась,тогда
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Тогда в сервис отогреваться,а заодно и диагностику сделают,всё проверят
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц
Год выпуска: 2012г.
Сообщение jackpot » 08 фев 2012, 12:42
Ситуацию проясняет Евгений Хорин, главный технолог Тюменского аккумуляторного завода:
- На морозе резко повышается вязкость электролита и, соответственно, столь же резко растет его сопротивление. Уменьшение проводимости электролита уменьшает отдачу энергии батареей. Если перед запуском мотора дать аккумулятору небольшую нагрузку, электролит, находящийся в порах пластин, начинает прогреваться и проводимость его повышается (вследствие уменьшения сопротивления). Повышается и отдача АКБ. Так что смысл в этой процедуре есть и он легко объясняется.
Насколько разрядится батарея при включении света фар? Совсем немного. Давайте посчитаем: если одну из самых распространенных батарей емкостью 55 Ач нагрузить током 2,75 А (нагрузка, примерно равная включенным подфарникам и ближнему свету), то разряжаться батарея будет… 20 часов. При включении дальнего света нагрузка на батарею несколько возрастет, но даже если ее, нагрузку, принять большей вдвое (это с большим запасом!), то и в этом случае при величине нагрузки в 5 А и длительности непрерывной нагрузки 5 минут (опять же с запасом – больше не надо) величина разряда вашего аккумулятора составит… 0,4Ач. Что составляет всего 0,7% емкости вышеупомянутого аккумулятора. Батарея этого даже не заметит. Зато активность электролита внутри пор пластин заметно возрастет, что не замедлит положительно сказаться на потенциале аккумулятора.
Прогрев аккумулятора методом включения дальнего света – процедура одноразовая. Включил на несколько минут, выключил… Можно заводить двигатель. Если с первой попытки двигатель не завелся, не стоит пытаться сразу крутить стартер еще и еще – подождите пару минут, пока в порах пластин смениться отработанный электролит. Ведь там, в порах, и происходит весь процесс, поэтому очень важно, чтобы в этих самых порах пластин находился свежий (читай – активный) электролит. А активный – значит, прогретый. Вот и весь «секрет». Удачных запусков!
jackpot
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение КАН » 08 фев 2012, 12:50
Если заводили на слабом АКБ то может двигатель стать на блокировку Единственный способ завести это разблокировать блок управления двигателем
КАН
Сообщение Evgen » 08 фев 2012, 13:13
дядька хитро расчеты привел… Значит если на улице мороз и электролит теряет проводимость то и потери емкости при включение фар надо считать не по идеальным условиям… :) Х\з… я бы поберег драгоценные ампер\часы …
В любом случае у меня, например, все без прогрева фарами запускается :)
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Дядя Федор » 08 фев 2012, 13:26
Yann писал(а):А чего профиль пуст???
Bang писал(а):А значит им не надо.
Какой вопрос — такой и ответ будет: не завелась — почините, наверное сломалось что то.
Ща ругацца буду нехорошими словами. :D
Читаем правила раздела :vip:
kadria,
не заполнили и не заполнили. Тут это не карается.
Просто для хорошего ответа желательно сообщить побольше исходных данных.
Дядя Федор
Стаж: 21 год 27 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
