Текущее время: 16 дек 2025, 16:23
Модератор: Дядя Федор
вообще кнопка полезная-зимой со второй трогаться.
Гость писал(а): для чего
Зимний режим (HOLD)
При вождении с использованием режима HOLD не превышайте максимально допустимое значение оборотов двигателя!
HOLD является по сути зимним режимом и рекомендуется к использованию при начале движения по скользкому дорожному покрытию, а также для торможения двигателем на крутых спусках.
Активация режима HOLD приводит к изменению алгоритма переключения передач при движении в положении «D» рычага селектора, — диапазон переключений будет ограничен двумя передачами: «2» и «3», т.е., трогание автомобиля с места будет производиться со второй передачи с последующим переключением на 3-ю.
Активация режима HOLD в положениях «2», «L» и «R» рычага никак не влияет на алгоритм переключений АТ.
Кнопка включения режима находится на рукоятке рычага селектора непосредственно под более крупной кнопкой снятия фиксации. Исправность активации режима подтверждается включением встроенного в левую сторону комбинации приборов светового индикатора (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы). Отключение режима производится при помощи той же кнопки, — индикатор должен погаснуть.
Переход сигнального индикатора режима HOLD в проблесковый режим является признаком неисправности трансмиссии, — обратитесь на СТО компании KIA!
Спортивный режим (POWER)
Выключатель спортивного режима АТ расположен на панели приборов, справа от рулевой колонки (см. Раздел Органы управления и оборудование салона).
При нормальном вождении спортивный режим следует отключать, — при этом переключение передач будет производиться по алгоритму, обеспечивающему максимальную экономию топлива (положение «ЕСО» кнопочного переключателя).
Активация спортивного режима (положение «POWER» переключателя) возможна лишь в положениях «D» «2» или «L» рычага селектора, причем в двух последних случаях алгоритм переключений коробки изменяться не будет. В положении «D» рычага активация режима POWER приводит к задержке переключения трансмиссии на повышающие передачи, т.е., переключение будет происходить при более высоких оборотах двигателя, что обеспечивает лучшую динамику автомобиля.
Активация режима HOLD приводит к автоматическому отключению режима POWER.
