Текущее время: 06 ноя 2025, 00:09
Модератор: Дядя Федор
МихМих писал(а):Если загорается именно 4WD LOCK, то нажата соответствующая кнопка слева от руля. Надо её отжать и не включать.
Может быть был такой удар, что повело подвеску задней оси?
KENIG писал(а):перенеси тему на наш форум
так?МихМих писал(а):при повороте ключа загораются и 4WD LOCK и пиктограмма полного привода. И обе через секунду гаснут.
_Денис78_ писал(а):19 минут назад
_Денис78_ писал(а):суббота блинн
Sum писал(а):Здравствуйте дорогие форумчани. Проблема у меня вот в чем. После сильного переднего удара перестала включатся задний мост. Тоесть: машину всю восстановили, и на приборке стала моргать контрольная лампочка "неисправность полного привода". Моргает постоянно во время движения и стоянии при заведенном двигателе, при этом 4WD на приборке не горит. Если нажать кнопку 4 WD на приборке она загорается, но ничего не происходит, муфта не подключается. Складывается ощущение, что на нее даже не идет питание (фишка на муфте, стоит на месте). При сканировании выдает ошибки Р1767, Р1728, Р 1770, Р1771.
Очень буду благодарен хоть за какую нибудь помощь.
МихМих писал(а):driver7851, в первый же день 11 сообщений
Вернуться в Вопросы новичков и гостей нашего клуба
