Текущее время: 15 дек 2025, 18:21
Автосервис "КарповМоторс" Тольятти
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Автосервис "КарповМоторс" Тольятти
Сообщение pupsoedof » 16 фев 2023, 01:00
Нива Шевроле
Замена переднего ступичного подшипника, пыльника рулевого наконечника, приводного ремня с роликом и натяжителем, шаровой опоры, шлангов и жидкости ГУР, пыльника шруса карданного вала, масла в двигателе, раздатке и мостах, бокового зеркала.
Разборка обшивки двери
Осмотр подвески на Лада Веста
Лада Веста приехала со скрипом при торможении.
Произведена замена задних тормозных колодок и подшипников вместе с барабанами, замена 4х резинок на глушитель
Осмотр подвески на Лада Приора
Рекомендовано заменить передние тормозные диски, сайлентблоки передних рычагов и балки задней, стойки стабилизатора, глушитель основной, опорные подшипники передних амортизаторов, стук рулевой рейки, масло в свечных колодцах, переуплотнение клапанной крышки.
Провели замену тросов ручника, барабанов, колодок и торм жидкости
Осмотр подвески Geely
Течь насоса гур и верхнего сальника рулевой рейки, люфт рулевой рейки.
Заменено тормозные диски и колодки, шаровые передние, опоры двигателя, сайлентблоки задней балки, подкрылки передние.
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 9 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ОлегRus » 16 фев 2023, 13:30
pupsoedof писал(а):Лада Веста приехала со скрипом при торможении.
А Веста во всех версиях шас на барабанах? :think:
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 21 день
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение pupsoedof » 16 фев 2023, 18:30
ОлегRus писал(а):А Веста во всех версиях шас на барабанах? :think:
только веста спорт на дисках
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 37 секунд:
Лада Ларгус на осмотре подвески.
Требуется замена резинки на шаровой, рулевой наконечник правый, резинки на стабилизатор
Заменили масло с фильтром, воздушный фильтр, лампочка габаритов левая, доработаны крепления защиты картера, закреплен глушитель
Шевроле Авео заехал после аппаратной замены масла двигателя с проблемой течь масла, антифриза с корпуса термостата, вибрация двигателя. После осмотра выявили течь масла с корпуса фильтра, подтянули и замыли.
Нужно менять прокладки, жидкость ГУР и порвана нижняя опора двигателя
Осматриваем Датсун.
Рекомендации замена ремня агрегатов и натяжителя, радиатора кондиционера, теплоотражающего щитка правого привода
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 17 фев 2023, 20:09
Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110.
Рекомендации к замене: пыльники шрусов наружные и внутренние, тормозные диски с колодками
Замена масла в двигателе Шкода Рапид, пробег 22000 км
Ремонт глушителя на Форд Фокус.
Рекомендаций много — на кузове множество очагов коррозии и сквозной, бак течет, мотор в масле со всех сторон, подвеска требует замены сайлентов
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ОлегRus » 17 фев 2023, 20:17
pupsoedof писал(а):множество очагов коррозии и сквозной
Сколько опечаток во фразе "в труху".)) Под ним и находиться опасно.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение pupsoedof » 18 фев 2023, 18:18
Замена передних тормозных дисков, колодок и замена тормозной жидкости с прокачкой на ВАЗ 2110
Замена помпы на Лада Приора
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 21 фев 2023, 10:45
Лада Веста после удара колесом о бордюр.
Замена переднего нижнего рычага в сборе и стойка стабилизатора.
Рекомендации к замене колесного диска, передних тормозных дисков и колодок, а также развал колес
Лада Калина приехала на замену рулевого карданчика
Ниссан Алмера
Замена сайлентблоков передних рычагов. Поменяли только малые, задние не подошли. Клиент сам привез зч.
Течь масла с масляного фильтра, не затянут. Подтянули, замыли.
Рекомендации к замене пыльник шруса внешнего, шаровая опора правая
Ремонт рулевой рейки на Приоре
Замерзло дизельное топливо в Хендай Старекс.
Замена топливного фильтра, внутри ржавый
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 21 фев 2023, 23:12
Форд Фокус приехал с троеним мотора.
Проверка свечей и ВВ проводов, мойка форсунок, сброс ошибок. Замена насоса и шланга омывателя.
Рекомендовано поменять правая гидроопора двигателя, хомут пыльника шруса внешнего, стойки стабилизатора, фильтр топливный, чистка дросселя, замена жидкости ГУР
Обширный список работ по КИА Рио JB
Замена ремня ГРМ и приводного, сайлентблоков задней балки, переднего подкрылка, щеток стеклоочистителей, моторчика стеклоомывателя, пары лампочек.
Чистка дросселя.
Замер компресси двигателя
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 01 мар 2023, 00:06
На Черри Тигго передачи включаются, но машина не едет.
Заменили промежуточный вал правого привода в сборе.
А так же высверлили остатки болтов крепления привода к блока ДВС, восстановили резьбу, заменили опору ДВС переднюю, сайлентблоки передних рычагов, опоры шаровые, задние тормозные диски, колодки, задний правый суппорт, перебрали почистили и смазали левый суппорт, стойки стабилизатора заднего
Проверка зазоров клапанов на Лада Гранта
Замена мотора дворников на ВАЗ 2110
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 01 мар 2023, 22:36
Двигатель троит, стартер сгоревший, ошибки по датчику коленвала, распредвала, температуры охлаждающей жидкости, ДМРВ на Дэу Нексия.
Заменили стартер, датчик коленвала, распредвала, датчики кислорода оба, проверили метки ГРМ, замерили компрессию
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 02 мар 2023, 22:50
Замена дросселя, приводного ремня с роликом натяжителя на Лада Калина.
Рекомендации к замене вся резинотехника и сайлентблоки передней подвески
Нива Шевроле
Регулировка клапанов.
Замена реактивных тяг, сальников полуосей, втулок стабилизатора, свечей.
Высверливание 2 шпилек скобы крепления втулок стабилизатора
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 06 мар 2023, 18:34
Сварка трещины на выпускном коллекторе Субару.
Рекомендуется заменить ремень привода генератора, левой шаровой опоры и ремонт проводки АКБ
Замена гофры выпускного тракта на Лада Веста
Перегревается двигатель Лада Гранта.
Нет циркуляции охлаждающей жидкости, замена помпы
Замена задних тормозных колодок на Хендай Крета
Замена клапана вентиляции картерных газов (КВКГ) на Шкода Октавиа
Ниссан Кашкай заехал на бесплатную диагностику подвески.
Рекомендуем заменить втулки заднего стабилизатора, сайлентблоки задних продольных рычагов
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 07 мар 2023, 23:04
Лада Веста
Замена сцепления, масла в РКПП.
Проточка маховика.
Адаптация РКПП
Ладу Приору привезли на тросу с клином мотора, 3000 км назад была замена ГРМ.
Меняем шестерню коленвала, масляный насос, ремень ГРМ
Замена масла и прокладки клапанной крышки на Ниве Шевроле
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 10 мар 2023, 22:55
На Лада Гранта диагностика подвески и проверка масла АКПП.
Меняем масло ДВС, замена фильтров, стоек стабилизатора, ГРМ и помпы, свечей, приводного ремня
Замена передних брызговиков и ремонт защиты двигателя на Лада Гранта
На Лада 2114 меняем выпускной тракт с резинками-креплениями, а так же прокладку приемной трубы и выпускного коллектора
Замена моторного масла и салонного фильтра в Тойота Камри
Замена комплекта ремня ГРМ с помпой и приводного ремня на Лада Приора
Замена масла в двигателе Мерседес
Опель Корса приехала с проблемой "троения" двигателя на горячую.
Замена катушки зажигания, сброс ошибок
Меняем масло в двигателе Hyundai Equus
Хендай Элантра
замена стоек стабилизатора, помпы, ремня генератора и натяжного ролика.
Ремонт крепления стоек стабилизатора
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 12 мар 2023, 13:34
Замена троса ручника на Нива Шевроле
Лада Калина
Замена прокладки клапанной крышки, верхнего датчика кислорода, высоковольтных проводов
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 02 апр 2023, 14:22
На Лада Гранта меняем сцепление и тросы ручника.
Из КПП слили масло цвета латте, заливаем новое
Замена задних тормозных колодок на Toyota Land Cruiser
Замена комплекта сцепления на Lifan
Замена рулевых наконечников и ступицы в сборе на Шкода Фабиа
Замена рулевых наконечников, стоек и втулок стабилизатора на Лада Ларгус
Замена моторчика, сетки грубой и фильтра тонкой очистки бензонасоса Лада Приора
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 07 апр 2023, 14:41
Выполняем ремонт кулисы КПП Субару Импреза
pupsoedof
Статьи: 2
Вернуться в Самара
