ВАЗ 2111снятие и переборка КПП,
замена заднего сальника коленвала, масла и фильтра, радиатора охлаждения ДВС, патрубков радиатора, кулисы, масла в КПП,
промывка масляной системы ДВС
Чери Тигго с пробегом 170000 кмтечь антифриза, прокладки клапанной крышки и сальника внутреннего шруса,
диагностика подвески — нужно заменить рулевые наконечники, задние диски и колодки, опоры пружин рваные, ступичный подшипник задний, текут передние амортизаторы,
ремонт проводки фар, поменяли лампы ближнего света
Ниссан Кашкай на пробеге 87000 км, мотор расходует масло, заехал на предварительный осмотр.
По итогу долить масло в мотор, заменить сайлентблоки нижних рычагов, сальник правого привода
Приора приехала с шумом из ГРМПо итогу осмотра развалилась помпа, ГРМ провис. Меняем ГРМ и помпу.
Рекомендации — заменить звезду впускного распредвала, топливный бак течет
Шеви НиваЗапотевание клапанной крышки, течь сальника коленвала заднего или сальника первичного вала кпп, сальника правого привода переднего редуктора, шлангов ГУР.
Замена эластичной муфты кардана, болтов и прокладки приемной трубы, все сайленблоки реактивных тяг задней подвески, сальник хвостовика заднего редуктора, втулки переднего стабилизатора, рабочего цилиндра сцепления, новое масло в КПП.
В КПП развалился подшипник, много стружки в поддоне. Переборка КПП с заменой подшипников, сальников, муфты синхронизатора 5 передачи, шестерни заднего хода
