Текущее время: 14 янв 2026, 03:44
После замены тормозных колодок диски сильно нагреваются
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение Ekaterina29 » 30 окт 2021, 18:43
Пришло время замены тормозных колодок. Решила произвести эту операцию самостоятельно. Все делала по инструкции. Слегка туговато они встали на штатное место, но между диском и накладкой оставалось небольшое пространство. Собственно, сам вопрос, из-за чего они могут нагреваться, если все нормально?
Ekaterina29
Рядовой
Рядовой
Стаж: 4 года 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Re: После замены тормозных колодок диски сильно нагреваются
Сообщение URRI » 30 окт 2021, 19:00
Вопрос из разряда приколов над блондинками — а как вы узнали что колодки греются ?
А теперь проще : колодки прижимаются , во время торможения , к диску очень сильно
И от трения выделяется тепло , фрикционный материал колодок это выдерживает
А диски имеют специальную структуру , улучшающую их охлаждение
Как-то так :D
URRI
Полковник
Полковник
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение морж3 » 30 окт 2021, 19:34
Ekaterina29 писал(а):Слегка туговато они встали на штатное место
Должны входить свободно. Надо было почистить.
морж3
Майор
Майор
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение Fedor » 30 окт 2021, 19:51
Ekaterina29 писал(а):Собственно, сам вопрос, из-за чего они могут нагреваться, если все нормально?
Диски греются. даже если продолжительное время не пользуетесь тормозом?
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Сообщение 6746 » 31 окт 2021, 11:35
Ekaterina29 писал(а):Все делала по инструкции. Слегка туговато они встали на штатное место,
Вы сами ответили на вопрос. Подчеркнул.
Колодки долны вставать в пазы СВОБОДНО, руками.
У вас осталась гряз/окалина на направляющих на суппорте. Ее надо удалит напильником, корщеткой и тп
Иначе колодки клинятся, не отходят после торможения, греются ну и расход топлива выше.
Еще, при замене колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверит и восстановит подвижность пальцев тормозов!!!
Ибо это распространенный глюк перегрева тормозов и коробления дисков
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Yaroslav999 » 31 окт 2021, 13:25
Если греются диски после установки новых колодок, то, значит, они трутся. Это не зависит от их качества и производителя. Любые запчасти в данном случае будут работать неправильно. Устранить проблему можно только путем разборки и установки на место. В твоей ситуации проблема, скорее всего, все-таки в цилиндре или суппорт не ходит по направляющей, если он у тебя плавающий, то есть поршень имеется только с одной стороны, а при его выдавливании происходит смещение суппорта по направляющей, тем самым, симметрируясь строго в среднем положении. Скорее всего, направляющая закорела и суппорт просто застревает на ней и не может сдвинутся с места. Так как он не ходит, то и колодки не возвращаются на место. Аналогично, у тебя , значит не будет работать самоподводение. Требуется ремонт с чисткой или заменой направляющей суппорта.
Yaroslav999
Рядовой
Рядовой
Стаж: 4 года 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Solaris
Сообщение морж3 » 31 окт 2021, 14:37
Yaroslav999 писал(а):Требуется ремонт с чисткой или заменой направляющей суппорта.
Зачем мудрить. Сказано же.
морж3
Майор
Майор
Сообщение Джим » 31 окт 2021, 15:59
Ekaterina29 писал(а): Слегка туговато они встали на штатное место
Бывают такие колодки, у которых металлическая основа обильно облита краской (обычно это не сильно качественные колодки).
Причем настолько обильно, что даже при чистых посадочных местах они туго встают на место.
Тогда надо брать в руки надфиль и прочищать пазы в самих колодках, чтобы они легко вставали на свои места.
Иначе колодки не отходят от диска, а трут постоянно, вызывая его перегрев аж до синевы.
И, как было сказано выше, обязательно надо промывать и смазывать специальной смазкой направляющие пальцы суппорта.
Я такую операцию делаю раз в год обязательно.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Майор
Майор
Стаж: 11 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение Fedor » 31 окт 2021, 20:28
я уже поставил кучу колодок. последний раз и их забивал на место)) видимо, немного недоутопил поршень
Добавлено спустя 27 секунд:
у меня ничего не греется, накат великолепный
Fedor
Полковник
Полковник
Сообщение МихМих » 31 окт 2021, 21:52
Ekaterina29, Yaroslav999, вы родственники? :D
Оба из Пензы, регистрация с интервалом в пару дней, несколько сообщений…
Оторвитесь от компов, пообщайтесь в живую! :P
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Александр Т. » 31 окт 2021, 23:03
Сейчас будет реклама где купить и поменять. ;)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Награды: 6
Сообщение Евгений Карсаков » 01 ноя 2021, 17:42
Кроме поломки в суппорте, стоит посмотреть на поршень. Может он застревает и медленно отходит. Он должен возвращаться обратно под действием пружины. Если этого не происходит, то он клинит. Необходимо разобрать и, скорее всего, заменить, потому что в нем будет коррозия. Что касается колодок, то некачественные, то есть, слишком твердые, тоже могут нагреваться при трении. В таком случае они просто не прижимаются полностью и слегка касаются диска или не отводятся полностью, вот и нагреваются. Совместно с трением будет увеличен расход. Если выбирать качественные тормозные колодки, то лучше покупать корейские Sangsin Brake. Неоднократно уже приобретал их и доволен их работой. Советую HU-Q или Hardron. Первые более бюджетные и менее твердые, второй тип больше для тюнинга, так как имеют соответствующий внешний вид. Да, еще, если установить слишком твердые колодки на диск без вентиляции, то он также будет нагреваться. Их следует устанавливать на вентилируемые. А на суппорте может быть застрявший поршень из-за манжеты, которая попала в пространство между поршнем и стенкой.
Евгений Карсаков
Рядовой
Рядовой
Стаж: 4 года 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение KRIONIKA » 01 ноя 2021, 17:45
где-то встала продажа колодок?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
KRIONIKA
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 21 год 14 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение 6746 » 01 ноя 2021, 18:23
Евгений Карсаков писал(а):сли выбирать качественные тормозные колодки, то лучше покупать корейские Sangsin Brake.
;) опять? снова регистрация и сразу пространный мЯмуар о сангшинах
Уже не смешно :o
Да и Екатерина САМА меняла колодки))))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
KRIONIKA писал(а):где-то встала продажа колодок?
где то зависла партия левых (!) сангшинов.
Ибо оригиналы известны уже лет 15+
В общем ОСТОРОЖНО при покупке Сангшинов!!!
Последний раз редактировалось 6746 01 ноя 2021, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение кузька » 01 ноя 2021, 18:35
Евгений Карсаков писал(а):стоит посмотреть на поршень. Может он застревает и медленно отходит. Он должен возвращаться обратно под действием пружины.
эмм, какой пружины?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Награды: 8
Сообщение KRIONIKA » 01 ноя 2021, 18:38
кузька писал(а):эмм, какой пружины?
не важно какая пружина, просто стоит посмотреть на поршень и купить сангшин)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Генерал-майор
Генерал-майор
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Александр Т. » 01 ноя 2021, 23:44
И заменить, напевая песенку "Сангшин регги"?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Награды: 6
Сообщение Bobbi » 02 ноя 2021, 00:10
У меня при давно не обслуженных суппортах даже скорости стали не нормально переключаться, движок дизель раскручивался почти до трех тысяч и только тогда переключалась скорость, вместо обычных 1600-1800 оборотов (а я сначала грешил на электронную педаль газа). Скрипели при трогании и в конце торможения. Накат маленький, как будто за хвост машинку держали. И колодки стерлись неравномерно.
Обслужили и перед перебрали, как обычно, в Большом Корейце — вот она, реклама :), поставили на перед мною припасенные Хардрон, опять реклама! — ничего не скрипит, за хвост не держит и переключение скоростей в норме. И сразу в запас Хардроны прикупил на все колеса, а то их бывает и не найдешь, когда приспичит. Адрес колодок говорить не буду, ззап в помощь :)
Есть ласточка!
Bobbi
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: Hyundai IX55 белая ласточка
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение Fedor » 02 ноя 2021, 00:57
а у меня газ усушил двигатель с 2.0л до 1.5л
Fedor
Полковник
Полковник
Вернуться в [Sportage SL] Техническое обслуживание
