Текущее время: 12 авг 2025, 18:40
Бортовые компьютеры, навигаторы и прочие GPS и ГЛОНАСС устройства.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
svistsh » 26 авг 2014, 19:17
Ребят, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста.Отключается магнитола и навигация, и сразу включается.И так постоянно с различной периодичностью. Я так понимаю что-то замыкает ??Дело в проводах?Где и что смотреть. Спасибо за ответ.
- svistsh
- Рядовой
- Стаж: 10 лет 11 месяцев 16 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE
- Год выпуска: 2011
svistsh » 26 авг 2014, 20:34
Штатная
- svistsh
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
slon » 26 авг 2014, 20:37
разъём поди болтается какойто, вставлен плохо или вывалился
- slon
- Майор
- Стаж: 19 лет 17 дней
svistsh » 26 авг 2014, 21:28
где эти разъемы находятся? я машину совсем недавно купил, поэтому ничего пока не знаю.
- svistsh
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
KAZAK » 27 авг 2014, 09:38
svistsh писал(а):где эти разъемы находятся? я машину совсем недавно купил, поэтому ничего пока не знаю.
Разъёмы за шгу.Чтоб туда добраться,нужно разбирать панель и вынимать шгу.
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
- KAZAK
- Подполковник
- Стаж: 14 лет 11 месяцев 28 дней
- Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
- Год выпуска: 2022
- Награды: 2
svistsh » 27 авг 2014, 21:45
Последние наблюдения. Подобное выключение навигации и магнитолы наблюдается только при заведенном двигателе и не важно стоит она или едет. И еще в тот момент когда все выключается моргает индикатор в кнопке бесключевого доступа. И еще некоторые моменты когда, к примеру, кнопка помощи при спуске не реагирует(хотя показывает значок что она включена).
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:Сегодня панель разобрали. Вроде все в норме
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:KAZAK,
- svistsh
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
Vadim-chik » 27 авг 2014, 22:41
svistsh писал(а):кнопка помощи при спуске не реагирует(хотя показывает значок что она включена)
svistsh, а мануал читал? Помощь при спуске включается при скорости менее 32 км/ч.
Движение под уклон
Если нет мануала, можешь скачать
Sportage SL — Руководство пользователя (по 2011) — 10,9 МБили отредактированное, с гиперссылками по тексту
Sportage SL — Руководство пользователя (с 2012) — 41,3 МБ
- Vadim-chik
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
- Автомобиль: SPORTAGE QLeFL Edition Plus, 4WD, 2,0 бензин, АКПП. SPORTAGE KM 2009, SL 2013 были...
- Год выпуска: 2019
- Награды: 2
slon » 27 авг 2014, 23:26
svistsh, есть подозрение что гдето земля плохая, и контакты на акб и генераторе проверить, какое напряжение в сети после пуска мотора? лампочка акб на приборке не мыргает?
- slon
- Майор
svistsh » 28 авг 2014, 07:48
Vadim-chik, скорость много выше этой. Дело в другом думаю.
Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд:slon, Лампочка АКБ не моргает, а все остальное проверю
- svistsh
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
svistsh » 10 сен 2014, 22:37
В итоге снял клеммы, через некоторое время закрепил. Неисправности больше нет)наверное много мозгов у машины))
Добавлено спустя 44 секунды:
- svistsh
- Рядовой
- Год выпуска: 2011
АндрейВолохович » 12 сен 2014, 18:00
- АндрейВолохович
- Рядовой
- Автомобиль: Kia Sportage
- Год выпуска: 2012
Вернуться в [Sportage SL] Компьютеры и навигация
