Текущее время: 19 ноя 2025, 03:05
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
О как! А подскажешь, это именно для корейских ГУ на корейских авто (а не ГУ LG на словацких авто!), с версией прошивки SL.KOR.SOL.xx.xxx? А эта русифицированная прошивка для "корейцев" где-то есть? Хотелось бы на неё посмотреть более пристальным взглядом, может и с видео чего придумать получится. Если же речь о словацких машинах, то та прошивка у меня есть, только руки до неё пока не дошли. Опять же голова подопытная нужна для экспериментов, но это позже, пока работа по корейцам ведётся (ARM).KAZAK писал(а):у нас уже давно все руссифицировано официалами
А какая там после русификации навигация установлена? Чтобы не повторяться лишний раз, заставляя заработать то, что уже работает.KAZAK писал(а):хотелось-бы получить возможность установки другой навигации
ShineOn писал(а):А подскажешь, это именно для корейских ГУ на корейских авто
И если есть доброволец, который готов разобрать голову и поставить на ней пару экспериментов, было бы гораздо быстрее. Разумеется, в процессе экспериментов голова может умереть, к этому надо быть морально готовым. Но если получится сделать кое-какие мои задумки, то получим нормальную русифицированную голову.
Первым шагом надо найти способ обойти защиту от записи на основной диск с программами. Для этого надо будет разобрать переднюю панель авто, снять переднюю панель (экран с кнопками) с головного устройства. По идее, под экраном должна быть установлена процессорная плата (горизонтально по центру устройства), и в центре этой платы должен быть разъём mini-USB. Необходимо подключить к этому разъёму ноутбук с установленным ActiveSync (для Windows XP) или Mobile Device Center (для Vista или Windows 7). При включении устройства ActiveSync должен обнаружить новое устройство, надо войти на него, открыть папку DiskA и попробовать записать в неё произвольные файлы (лучше в какой-нибудь папке). Если эта процедура пройдёт нормально, то необходимо проверить наличие скопированных файлов после очередной перезагрузки устройства. В случае успеха можно будет пробовать дальше.soare писал(а): напиши что надо сделать , что посмотреть , готов помочь
Про это пока рано говорить. Там система сильно отличается от прошивок серии V_xxx, надо для начала "сломать" защиту от записи.soare писал(а):И по подробнее про русификацию можно, что почём
Dimonyo2000 писал(а):Я делаю эти системы
ShineOn писал(а):Dimonyo2000 писал(а):Я делаю эти системы
"Эти" — в смысле штатные системы SLD AVN? Если не секрет, какая навигационная программа устанавливается и какие настройки GPS при этом работают?
Или речь о 7" нештатных балалайках? По ним в большинстве случаев (хотя и не всегда) всё относительно понятно: уточняешь путь запуска его штатной навигации, если запуск идёт с внешней SD-карты, то ставишь туда то, что тебе нужно. Любой человек, разбирающийся в переносных навигаторах, сделает без особых проблем. Хотя встречаются девайсы и с более сложным устройством.
Теперь понятно! Просто тема изначально про другие системы была, про штатные.Dimonyo2000 писал(а):О этих самых балалайках
Ну с дури то можно иDimonyo2000 писал(а):то что лечит одно, убивает другое
будем дружить…почему не можете побороть?в чем проблема?
Dimonyo2000 писал(а):будем дружить
Dimonyo2000 писал(а):почему не можете побороть?в чем проблема?
мда ну тут посложнее будет, хотя как вариант попробуйте подкинуть антенку…
Вернуться в [Sportage SL] Компьютеры и навигация
