Текущее время: 26 ноя 2025, 07:20
Что подобрать к бесключевому доступу...
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Re: Что подобрать к бесключевому доступу...
Сообщение substorm » 13 фев 2011, 22:22
Shamyel писал(а):А slev будет работать замечательно со всем этим делом…Лишь добавится,метка в кармане для slave ситемы.
Я думаю reef 611 будет актуален….
Кстати по нему есть не плохое предложение…С хорошей скидкой на оборудование..
Т.е. штатный ключ/кнопка запуска будут работать совместно? Какие датчики в комплекте есть? По подробнее пожалуйста.
substorm
Стаж: 14 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Shamyel » 13 фев 2011, 23:48
Система комплектуется датчиком перемещения AG-2 Luxe , т.е при погрузки или подомкрачивании будет срабатывать.. И в комплекте входит одно реле блокировки. Реле которое срабатывает при наличии движение и тогда блокирует двигатель,или реле которое срабатывавшие на размыкание в течение 15 секунд а потом окончательно блокирует двигатель.Все зависит от комплекта.
Дополнительно можно подключить датчик удара,объема,и разбития стекла….Это все опционально…
Также можно подключить GSM модуль для мониторинга и управления системой..
Сама система управляется с помощью штатного брелка. Т.е Постановка и снятие происходит по его команде….
Вот еще немного Функций…
Управление системой
Штатным брелоком центрального замка
Меткой-транспондером (технология кодирования DID)
Кнопкой VALET
По телефону*
Защита от угона и захвата автомобиля
Блокировка работы двигателя при помощи противоугонного реле WAIT UP
Автоматическое отключение блокировок двигателя после опознавания метки
Опознавание метки только после нажатия на секретную кнопку (программируется)
Автоматическое включение блокировок двигателя после выключения зажигания
* Программируемый режим автоматической блокировки двигателя при отключенной сигнализации (режим "Иммобилайзер")
AntiHiJack (пассивная защита от захвата)
Возможность оперативной передачи информации о тревоге и местоположении автомобиля на запрограммированные телефонные номера нажатием на кнопку VALET*
Охрана автомобиля
Звуковая сигнализация (программируется)
Световая сигнализация (программируется)
Скрытное оповещение о срабатывании сигнализации (без световых и звуковых сигналов)
Передача сигналов о срабатывании сигнализации на автопейджер**
Передача информации о причинах тревоги и местоположении автомобиля на запрограммированные телефонные номера*
Защита от ложных срабатываний
Режим "Паника"
В режиме охраны контролируются
Двери автомобиля
Капот и багажник
Датчик перемещения
Дополнительные датчики (при подключении)
Зажигание
Педаль тормоза
Питание системы
Постановка на охрану
При помощи штатного брелока автомобиля
Со звуковым и световым подтверждением
Без звукового подтверждения (программируется)
* Диагностика датчиков при постановке на охрану и обход неисправных
Предупреждение о незакрытых дверях при постановке на охрану
Снятие с охраны
При помощи секретного кода (на случай утери брелока или метки)
Со звуковым подтверждением (программируется)
Таймерные каналы
4 программируемых таймерных канала
Включение и выключение каналов:
o
при постановке или снятии с охраны
o
при отключении блокировки двигателя
o
при включении или выключении зажигания
o
при срабатывании предупредительного уровня датчиков
o
при срабатывании тревожного уровня датчиков
o
по телефону*
o
при срабатывании противоразбойной функции AntiHiJack
o
при любом сочетании возможных условий
Программируемая задержка перед включением каналов
Программируемая длительность работы каналов
Программируемая задержка перед выключением каналов
Возможность отключения датчиков сигнализации на время работы каналов
Другие возможности
Открывание багажника со штатного брелока в режиме "Охрана"
Возможность реализации автоматического и дистанционного запуска двигателя**
Компьютерное программирование настроек системы
Возможность ручного программирования системы
Резервный L-канал для уверенного распознавания электронной метки при наличии помех
Согласование с работой штатного иммобилайзера
3 разъема для подключения внешних датчиков сигнализации
Разъем для подключения системы Reef GSM
Разъем для подключения многозонного автопейджера
Контроль канала связи автопейджера
Настройка длительности сигналов в режимах "Тревога"
Удаление из памяти утерянных брелоков и меток и запись новых
Звуковая индикация разряда батарейки в метке-транспондере
Максимальное количество записываемых в систему меток: 2 шт.
Секретный код, устанавливаемый пользователем
Индикация состояния системы
Энергонезависимая память
Установочный центр располагается недалеко от ТТК, между метро Авиамоторная, Бауманская и Семёновская. Схема проезда имеется на нашем сайте.
Телефон: (495) 744-6534 , 8-926-565-7055
Shamyel
Стаж: 14 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: нету
Сообщение substorm » 14 фев 2011, 01:40
По времени сколько занимает установка, как с гарантиями? У вашего установочного центра сертификат?
Можно в личку стоимость данной системы с установкой и датчиками удара, объема, разбития стекла, перемещения.
Еще забыл, читал, что некоторые системы комплектуются "доводчиками стекол" в данной это присутствует?
substorm
Сообщение Shamyel » 14 фев 2011, 02:25
substorm писал(а):По времени сколько занимает установка, как с гарантиями? У вашего установочного центра сертификат?
Да все необходимые документы и сертификаты выдаются.
Проблем с ОД не было.
И машины с гарантии не снимаю,наш установочный центр работает с многими ОД.
Shamyel
Автомобиль: нету
Сообщение Shamyel » 07 мар 2011, 23:40
Кстати вот еще есть интересный комплект он состоит из
Sobr 100 http://www.a-pik.ru/catalog/alarm/all/sobr-gsm-110
И блока иммобилайзера Ip 01 http://a-pik.ru/catalog/immo/88/sobr-ip-01
Shamyel
Автомобиль: нету
Сообщение MAG-2000 » 22 мар 2011, 09:24
Друзья, все ведь меняется)))) сегодня угона нет, завтра ситуация на рынке изменилась и все )))) тем более если посмотреть динамику продаж то Корейцы медленно но верно идут на рынок совсем неподетски. Так что если есть свободные финансы, то почему бы и нет….спокойствие и сон, вот залог успеха :D
MAG-2000
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Спортаж, салон GAH
Сообщение Виктор Юрьевич » 22 сен 2011, 12:50
Всем — Здравствуйте. Сразу хочется сказать, что сигнализация меня не интересует(Захотят угнать-угонят. КАСКО-рулит), а нужен самый простой-нормальный турботаймер. Помогите, пожалуйста, определиться с "маркой" и "умельцами", которые взялись бы его установку. Если отпишите, хотя бы, приблизительные цены и адрес — буду Благодарен!!!
Виктор Юрьевич
Стаж: 14 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage 3. 184 л/с, передний привод, дизель, автомат, 2 литра.
Сообщение Shamyel » 22 сен 2011, 13:49
Виктор Юрьевич писал(а):Всем — Здравствуйте. Сразу хочется сказать, что сигнализация меня не интересует(Захотят угнать-угонят. КАСКО-рулит), а нужен самый простой-нормальный турботаймер. Помогите, пожалуйста, определиться с "маркой" и "умельцами", которые взялись бы его установку. Если отпишите, хотя бы, приблизительные цены и адрес — буду Благодарен!!!
Вот могу предложить Absolute T-210.
Вещь без отказанная,проблем не встречал. :vip:
Ставлю их очень давно.
Shamyel
Автомобиль: нету
Сообщение romanesha » 23 дек 2011, 22:56
Грамотнее всего можно построить комплекс на оборудование Excellent максимально сохранить штатные функции. Вот к примеру в Самаре ставили….
romanesha
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа
Сообщение Gotik008 » 25 фев 2012, 19:45
Согласен и уверен на 100% если захотят угнать угонят! у нас во дворе ВАЗ несколько месяцев назад угнали, так они даже не парились, тупо приехали, погрузили на эвакуатор и прощай авто, при чем все это среди белого дня, во дворе 5 этажного дома!!! Про возможность угона у сетевого магазина ( Ашан, Мэтро, Глобус и т.п.) стоит говорить ??? Думаю нет!
Единственное что я ставил бы так это противоугонку от пионеров, аля блок руля ( все таки под рулем довольно сложно и неудобно его ломать) и какую нибудь механическую с помощью банального тумблера спрятанного где угодно в салоне, рубящего тот же банальный бензонасос да и много еще чего что и искать то запаришься., от профи конечно не спасет ( от них ничего не спасет) но от пионеров 100%.
Помню лет 10 назад у отца блокиратор топлива стоял на 2107, действовал он так, механический тумблер спрятан в салоне, он его переключает и блокируется бензин, но авто при этом заводится и даже можно было проехать метров 100-200 а потом глохнет и не заводится! понятно что она ехала на остаточно бензине в карбюраторе, но можно ведь сделать через реле времени и на электрическом бензонасосе секунд на 5., завел угонщик авто и довольный собирается ехать, а она возьми да и заглохни, он снова заводит, она снова заводится и глохнет, даже профи будет долго голову ломать что это за защита)))))))))))))))))))
Всем удачи на дорогах!
Своими высказываниями не кого ни к чему не принуждаю и не уговариваю, я высказываю только свое личное мнение, помните оно у каждого свое и каждый на это имеет право! Спасибо за понимание!!!
Gotik008
Стаж: 13 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage premium 2012 бензин
Сообщение VladPowers » 25 фев 2012, 20:06
Gotik008 писал(а): даже профи будет долго голову ломать что это за защита)))))))))))))))))))
Угонщик догадывается про все возможные блокировки. По телевизору показывали так называемый паук, когда в моторный отсек помещается свой контроллер управления ДВС, накидываются контакты на критические датчики, свой бензонасос с 1.5-2 литровой бутылкой бензина. Все.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 6 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Gotik008 » 27 фев 2012, 08:10
VladPowers писал(а):Угонщик догадывается про все возможные блокировки. По телевизору показывали так называемый паук, когда в моторный отсек помещается свой контроллер управления ДВС, накидываются контакты на критические датчики, свой бензонасос с 1.5-2 литровой бутылкой бензина. Все.
Так это вы уже говорите о профи угонщиках, а я писал если прийдут профи то вас ничего не спасет! Но я сомневаюсь что любитель принесет с собой бензонасос с бутылкой или свой комплект мозгов для этой модели и будет датчики накидывать, Поставьте блок капота.,
Видел в интернете систему, стоит в районе 50000 рублей, она похоже блокирует тормоза ( колеса не крутятся) к примеру ТЕХНОБЛОК , может есть и другие, первая какая попалась в интернете.
Кто нибудь слышал про такую систему ? как работает, возможности угона авто с такой системой
Gotik008
Сообщение -=+DeMoN+=- » 27 фев 2012, 10:29
romanesha писал(а): можно построить комплекс на оборудование Excellent максимально сохранить штатные функции
Тоже люблю эти комплексы.
На 4-х машинах у меня стоят.
Претензий НИКАКИХ!
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Gotik008 » 27 фев 2012, 12:18
Знакомый недавно рассказывал; купили муж с супругой авто для нее новую естественно, выехали из ОД и поехали к дому, по пути она случайно об столб разбила зеркало, а от туда выпал запасной ключ! Вот так.
Только не надо спрашивать, когда , где, какую авто и какой ОД, меня это не интересовало!!!
Посему считаю, что все возможные защиты на свое авто надо ставить в гараже у частного мастера и желательно знакомого и не показывать и не хвалится своими защитами друзьям.
Gotik008
Сообщение Autostudio.Uriy » 27 фев 2012, 13:07
Gotik008, добрый день!
Конечно, с помощью охранного комплекса крайне трудно обезопасить автомобиль на 100%, однако существенно минимизировать внимание угонщика к машине, которая оборудована серьезным охранным комплексом можно. К сожалению, мнение "захотятугнатьугонят" довольно часто приводит к тому, что угонщику просто облегчают задачу, отдавая ему фактически "голый" автомобиля с какой-нибудь простейшей секреткой или не действенной механической защитой.
Autostudio.Uriy
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: фиат
Сообщение KAZAK » 27 фев 2012, 13:17
Autostudio.Uriy, Ваше предложение?
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
KAZAK
Стаж: 15 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
Год выпуска: 2022
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Gotik008 » 27 фев 2012, 14:01
Autostudio.Uriy писал(а): Autostudio.Uriy
Никто не говорит что не надо ничего ставить, но пока ожидаю свое авто в салоне, перечитал кучу форумов и понял одно, самый эффективный способ защиты это КАСКО а поставить охранный комплекс все равно надо, но не сильно дорогой, так как его и не возместят если авто все таки угонят да и поможет он только от любителей, приехать за авто на эвакуаторе угонщикам не кто не запретит((((((
Лет 7-8 назад у меня был случай: работал тогда еще водителем на газели, у отца тогда была 21099, он уехал не помню куда и я вечерами на ней ездил и соответственно документы у меня всегда в кармане на нее лежали, и на газель., так вот еду я на ГАЗЕЛЕ тормозит меня на посту инспектор, просит соответственно документы даю: техпаспорт на 21099, путевой лист на ГАЗЕЛЬ и техосмотр на ГАЗЕЛЬ! гаишник посмотрел "внимательно" на документы после чего отдал их мне и пожелал счастливого пути!
С чего вы решили что угонщик загрузит авто угнанное на эвакуатор а если тормознет гаи даст ему документы на другое авто, с 500 рублями и жалобным голосом добавит что торопится! МНОГИЕ ГАИШНИКИ БУДУТ ДОСКАНАЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ???
к сожалению в нашей стране самое сложное это взломать систему защиты на авто, нежеле уехать на угнанной, в этом на мой взгляд и проблема наша.
Gotik008
Сообщение Gotik008 » 27 июн 2012, 10:58
Форумчане, а кто нибудь сталкивался с сигнализацией с возможностью управления с iphone ? вот появилось желание поставить такую, естественно с запуском, таймером и т.д. и т.п.
Роман (FM) вы ставите такие ?
Gotik008
Сообщение AndreS » 27 июн 2012, 11:06
Gotik008,
pandora 5000 имеет прогу для управления
только не ставьте у официалов
неоправданно дорого и качество не блещет
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/5000/
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение Gotik008 » 27 июн 2012, 12:05
AndreS писал(а):pandora 5000 имеет прогу для управления
Спасибо, можно и не у официалов, вот только как в таком случае быть с гарантией :think:
А есть у кого опыт такого управления сигнализацией ? не обязательно именно пандора, интересно вообще как это работает, удобство и прочее
Gotik008
Вернуться в [Sportage SL] Противоугонные системы
