Текущее время: 19 июн 2026, 23:09
(Sportage SL)Методы лечения плохого закрывания дверей.
Интерьер, экстерьер.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение KAZAK » 10 мар 2011, 01:59
1. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия. ( у меня всё было ОК. )
2. Проверить на звук открытие и закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера. Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок. ( у меня звук закрывания шторок очень отчётливый с обеих сторон ).
3. Что касается замков — это самая основная почти у всех проблема, но решается элементарно.Многие пишут что водительская дверь лучше всего закрывается, объяснение этому масса двери — у водительской самая большая, ну и чаще всего ей пользуются, по-этому эта дверь будет эталоном.
Далее пишу пошагово процесс регулировки:
3.1 Купить звёздочку Т40 для откручивания скоб.
3.2 Начинайте с водительской двери (если её закрытие неустраивает, если устраивает, то переходите к правой передней, далее к задним. )
3.3 Осматриваем замок на двери с "ПЭ" образной защёлкой наличие смазки-обязательно ( если ненаблюдаете смазки обязательно смазать низко температурной — "густой" смазкой ).
3.4 Нажимаем на "ПЭ" образную защёлку-она будет закрываться-открываем её наружной ручкой двери. И так несколько раз-проверяем незаедает ли защёлка. ( у меня защёлка передвигается с небольшим пахрустыванием.).
3.5 Далее карандашом обводим контур скобы на стойке кузова. (Для того чтобы иметь ориентир для дальнейшей регулировки ).
3.6 Откручиваем оба болта ( на два, три оборота ) крепления скобы на стойке кузова и ударяя молотком передвигаем скобу в самое нижнее положение. ( Многие спрашивают в каком направлении вверх, вниз, вперёд, назад ) двигать скобу. Так вот опустив скобу вниз она самоцентруется по направлениям вперёд, назад и устанавливается в оптимальном месте. Далее регулируем только верх, низ.
3.7 Нижний болт можно не подтягивать, а верхнему нужно придать небольшой натяг, закрути его "недоконца".
3.8 Пустукивая молотком по нижней части скобы и приподнимая её ( шаг 1мм.) закручиваем верхний болт и проверяем как закрывается дверь. ( у меня примерно через миллиметра 3 дверь стала закрываться на ура! ).
3.9 После положительного результата, закручиваем окончательно оба болта и наслаждаемся.
3.10 Не забываем про то что при регулировке дверей все оставшиеся двери, включая заднюю должны быть закрыты.
Нашёл на другом форуме.
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
KAZAK
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
Год выпуска: 2022
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Re: (Sportage SL)Методы лечения плохого закрывания дверей.
Сообщение leos80 » 10 мар 2011, 09:10
Спасибо Анатолий!!! А то у меня как раз водительская дверь плохо закрывается, буду пробовать. :roul:
leos80
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Х5 Е70 3,0D; Sportage R, дизель, Prestige(продан); Ceed EX 1.6 AT
Сообщение Elizarik » 11 мар 2011, 12:23
KAZAK,
Спасибо! грамотно всё разъяснил. :roul:
у меня задняя левая дверь плохо закрывается. буду пробовать :D
закупорки на резинках удалил сразу.
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!!!
Elizarik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage SL,GF93,6AT,Sirius Silver
Сообщение Зеленый Змей » 11 мар 2011, 12:58
KAZAK,
Спасибо ! Буду пробовать.
Зеленый Змей
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Sportage SL
Вернуться в [Sportage SL] Кузов и салон (включая багажник)
