Текущее время: 11 фев 2026, 12:38
датчик уровня масла
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
датчик уровня масла
Сообщение Денис Евгеньевич » 05 мар 2017, 12:32
Добрый день, модификация с датчиков уровня масла, бензин, кто нибудь знает как он работает и работает ли вообще ? менял масло, полностью его слил, включил зажигание, уровень нигде не горит, завел не уровень не давление, заводил не на долго и фильтр старый стоял, залил новое масло, 4 литра ( у меня 6.5 литра ) снова завел, не уровень не давление не горит.
Денис Евгеньевич
Стаж: 9 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа спортейдж
Re: датчик уровня масла
Сообщение Sportage_2.0 » 07 мар 2017, 11:51
Денис Евгеньевич писал(а):Добрый день, модификация с датчиков уровня масла, бензин, кто нибудь знает как он работает и работает ли вообще ? менял масло, полностью его слил, включил зажигание, уровень нигде не горит, завел не уровень не давление, заводил не на долго и фильтр старый стоял, залил новое масло, 4 литра ( у меня 6.5 литра ) снова завел, не уровень не давление не горит.
А зачем же масляный щуп в двигателе? Если по нему все хорошо, уровень масло нормальный, а также масло свежего цвета — на датчики обращать внимания не нужно.
Sportage_2.0
Стаж: 10 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 Theta-II АКПП
Сообщение Денис Евгеньевич » 07 мар 2017, 18:25
Щуп это понятно, вопрос в том зачем он установлен, если при полной отсутствии масла он не горит. я из за него каждое замена масла лью 6.5 литров масла а не 4
Денис Евгеньевич
Сообщение TENK » 09 мар 2017, 09:19
Sportage_2.0 писал(а):на датчики обращать внимания не нужно.
Ага. Педаль газа и руль — вполне достаточно. Остальное лишнее и отвлекает.
TENK
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение VladK » 09 мар 2017, 12:15
Судя по твоей логике, в авто слишком много лишних деталей, узлов и агрегатов, которые лишь удорожают и усложняют его! :P :roul:
VladK
Стаж: 18 лет 20 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Sportage_2.0 » 26 апр 2017, 18:34
VladK писал(а):Судя по твоей логике, в авто слишком много лишних деталей, узлов и агрегатов, которые лишь удорожают и усложняют его!
Совершенно нет, но вот почему то к этому датчику отношусь очень скептически, тем более, что смысла от него маловато, а глюки — это его второе имя. :(
Sportage_2.0
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
