Текущее время: 11 фев 2026, 01:48
Генератор или ...?
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Генератор или ...?
Сообщение Shery » 02 авг 2016, 17:59
Всем привет. Ситуация следующая, очень сильно поднялся расход топлива был 12л. стал 16л., решил провести диагностику проверил параметры все вроде в норме отклонений не увидел, кроме зарядки 12,5… меряю на аккумуляторе также 12,5 на выходе генератора без изменений. Глушу-запускаю двигатель зарядка востанавливается 13,8-14 проходит буквально пару минут зарядка падает до 12,5 причем ни каких изменений в работе автомобиля не наблюдаются все работает.
В дилерском центре посоветовали съездить к частникам продиагностировать генератор, сами не смогли определить в чем проблема (в гарантии отказали, установленно ГБО).
Могу предположить что полетел регулятор напряжения генератора со щетками, диодный мост исключаю (зарядки не было бы совсем).
Есть еще какие предположения?
P.S.
Расход топлива мало вероятно связан с генератором но не исключаю…
Shery
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Соренто
Сообщение 161 » 02 авг 2016, 18:17
А как ГБО связано с гарантией? Оно прямо на генераторе установлено ,да? :z)
Пусть пишут письменный отказ и попробуют привязать одно к другому
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Генератор или ...?
Сообщение Александр Т. » 02 авг 2016, 20:13
Может и плохая пайка выводов от нагрева расходиться. Опять же к расходу топлива это никак не относится.
Насчёт отказа в гарантии соглашусь. Пусть увяжут неисправность генератора с установкой ГБО.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 02 авг 2016, 20:18
Shery,
11-й год :vip:
аккум уже на замену просится.
поменяй и все пройдет
AndreS
Стаж: 17 лет 7 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Джим » 02 авг 2016, 20:40
AndreS писал(а):аккум уже на замену просится.
Не пройдёт. В гене дело.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение ВадимВ » 02 авг 2016, 21:33
массу от мотора к кузову посмотри
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение AndreS » 02 авг 2016, 21:58
Джим писал(а):В гене дело.
гену за такой срок сложно убить, а вот аккум уже отслужил свое.
пора ему на пенсию. не берет он заряд
AndreS
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение Джим » 02 авг 2016, 21:59
У меня аккум уже почти 7 лет работает. :P А а вот реле-регулятор в любой момент накрыться может. :vip:
Джим
Сообщение adum » 02 авг 2016, 22:05
Shery писал(а): кроме зарядки 12,5… меряю на аккумуляторе также 12,5 на выходе генератора без изменений. Глушу-запускаю двигатель зарядка востанавливается 13,8-14 проходит буквально пару минут зарядка падает до 12,5 причем ни каких изменений в работе автомобиля не наблюдаются все работает.
Если на клемме МАССА есть датчик тока ,то это нормальная работа системы заряда .
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 16 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение AndreS » 02 авг 2016, 22:06
Джим писал(а):У меня аккум уже почти 7 лет работает.
это скорее исключение нежели правило.
да и работать тоже можно по разному.
если каждый день кататься, то проблему не заметишь, а вот стоит оставить авто на пару недель и на уставшем аккуме уже не заведешься.
PS в эти выхи на сантике как раз по этой причине поменял.
утечки в норме :vip:
AndreS
Стаж: 17 лет 7 дней
Сообщение Shery » 02 авг 2016, 22:14
Насчет гарантии, При установке доп. оборудования (ГБО, ксенон, ….) снимается с гарантии тот узел к которому привязано доп оборудование, Гбо привязано к двигателю все навесное оборудование которое установлено на двигателе, (генератор, стартер, компрессор кондея) все снимается с гарантии. Звонил в несколько дилерских центров все твердят одно и тоже.
Теперь по сути
1 аккумулятор заменен весной
2 масса не причем, но завтра проверю (на выходе генератора также 12,5)
3 по поводу датчика на массе, сервисмены тоже на него грешили, но тогда обрубалось бы напруга только на акумуляторе, а вся сеть была бы порядка 14в. в данном случае рубится вся сеть начиная с генератора.
Shery
Автомобиль: Соренто
Сообщение Джим » 02 авг 2016, 22:21
adum писал(а):Если на клемме МАССА есть датчик тока ,то это нормальная работа системы заряда .
12,5В — ни разу НЕ зарядное напряжение!
AndreS,
Напругу правильно мерить не на аккуме, а на выходе с генератора на горячем движке с включенным ближним светом.
И оно НЕ должно проседать до 12,5!
Джим
Сообщение Александр Т. » 02 авг 2016, 22:22
Shery писал(а):все твердят одно и тоже.
Оборзели, :cens: !
Можно подавать иск в Суд. Самый справедливый в Мире!
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение adum » 02 авг 2016, 22:24
Shery писал(а):3 по поводу датчика на массе, сервисмены тоже на него грешили, но тогда обрубалось бы напруга только на акумуляторе, а вся сеть была бы порядка 14в. в данном случае рубится вся сеть начиная с генератора.
Бред !!! АКБ подключен на прямую к генератору ,так что не может быть на нем напряжение одно ,а в борт сети другое.
Еще раз повторяю — это нормальная работа системы ,если не включены мощные потребители и АКБ заряжен ,то мозги двигателя отключают заряд ,все это ради экологии ….
Отключи фишку от этого датчика и будет у тебя классическая система заряда ,всегда напряжение порядка 14в!!!
Последний раз редактировалось adum 02 авг 2016, 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Shery » 02 авг 2016, 22:29
adum писал(а):Бред !!!
Отключали, мерили 12,5
Shery
Автомобиль: Соренто
Сообщение adum » 02 авг 2016, 22:34
Shery писал(а):Отключали, мерили 12,5
Не верю !!!!
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Shery » 02 авг 2016, 22:37
Завтра специально сниму видео.
Shery
Автомобиль: Соренто
Сообщение adum » 02 авг 2016, 22:39
Shery писал(а):Ситуация следующая, очень сильно поднялся расход топлива был 12л. стал 16л.,
Расход чего ? Бензина ,газа ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Shery » 02 авг 2016, 22:40
adum писал(а):Расход чего ? Бензина ,газа ?
Бензина. 95й
Shery
Автомобиль: Соренто
Сообщение adum » 02 авг 2016, 22:42
Какой общий пробег и сколько на газу ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
