Текущее время: 11 фев 2026, 01:48
Датчик расхода воздуха 39300-2B000
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение TorVL » 08 ноя 2015, 06:45
Добрый день.
У меня машина Sportage 2010, машина полностью устраивает и радует.
Есть проблема сканировал несколькими сканерами ошибку выдает что нужно меня "датчик расхода воздуха", а до этого загорается лампочка "ЧЕК". Обратился в сервис протестировали ошибку сняли сказали нужно менять датчик. На движение ни как не влияет.Прошло два года загорелся чек решил поменять заменил результат ни какой, ЧЕК горит.
Прочитал что ЧЕК можно убрать сняв минусовую клемму, снял клемму "ЧЕК" ушел, заглушил опять завел горит ЧЕК. И еще обороты плавают что машина может и глохнуть на дороге и плохо заводиться.
Кто с таким сталкивался, как решать?
И еще такой момент странный, всегда когда снимаешь АКБ обороты плавают, машина едет рывками, глохнет в движении, плохо заводится. Но проходит время все Ок пока не снимешь АКБ. Может косяк в топливной фильтр не менял вообще топливный пробег 92тысячи. Может косяк в топливной аппаратуре???? Свечи менял.
TorVL
Стаж: 10 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
