Текущее время: 26 ноя 2025, 07:14
как подключить провод круиза к ECU?
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение botvyak » 22 июл 2014, 09:01
понимаю, что возможно не найду помощи, но все же
есть кореец, спортедж 2011, передний привод
купил кнопки на руль, кольцо и провод в руль
как оказалось не хватает проводки до ECU
вот в этом лоте на али как раз есть проводок
http://ru.aliexpress.com/item/2011-KIA-Sportager-Cruise-Control-System/1585985283.html?productId=1585985283
но китаец молчит как партизан
корейцы не знают тоже куда этот провод..
на дружественном форуме (ix35) нашел вот такую картинку
но тоже ни кто вразумительного ничего сказать не может
так вот… вопрос.. куда и откуда подключить провода от кольца в ECU?
может кто сталкивался. заранее спасибо
botvyak
Стаж: 11 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: kia sportage
Re: как подключить провод круиза к ECU?
Сообщение saloon » 27 авг 2014, 09:16
А слабо хотя-бы информацию о своей машинке полную дать (какой двигатель, коробка ….)
KIAшковод со стажем
saloon
Стаж: 19 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Sportage-R D 184 л. с. 4WD АКПП 6 из Кореи
Сообщение МихМих » 27 авг 2014, 11:10
botvyak, если у тебя 2.4 бензин, то:
схема
с подрулевого M20-R контакты 11, 12
проводка проходит через МС11 контакты 12, 11
на контроллер разъём А контакты 30, 15
Тебе надо соединить 2 провода: сигнальный и массу. Проводки может не быть только от руля до МС11, доберись до него и проверь. Он под пластиковой накладкой у правой ноги пассажира.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
