. Сегодня утром опять тоже самое…Из всего этого раздражает постоянное настраивание магнитолы. Подскажите пожалуйста, что это может быть?Текущее время: 13 фев 2026, 21:25
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Alexan писал(а): я понимаю, если бы ещё при этом плохо заводилась,
[/quote]
Alexan писал(а):а магнитола минут через 5 пишет "Аккумулятор разряжен, немедлено заведите двигатель",
King писал(а):Есть еще проблема у спортиков, что клемма на аккуме сама по себе фигня, зажимается не до конца
либо я её добью, либо она меня…
Alexan писал(а):При всём уважении к ОД, хотелось бы выявить неисправность своими силами, точнее с помощью форума.
Alexan писал(а): а затем напряжение стабилизировалось на отметке 12,7В и больше никуда не двигалось
BadSanta писал(а):Ну так измерьте реальное напряжение выдаваемое генератором (между выводом "+" генератора и его корпусом) и напряжение, поступающее на АКБ (на клеммах АКБ).
Alexan писал(а):и у меня и у друга с работы показания одинаковые (порядка 12,6-12,7В)
Alexan писал(а): Похоже генератор зря не подзаряжает АКБ, если в этом нет необходимости.
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
