Текущее время: 13 фев 2026, 21:24
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
danila03 писал(а):просто канистры в 5 литров хватает всего на пару дней
danila03 писал(а):Собственно работу омывателя фар я уже выяснил, мне только не понятно одно, почему они(омыватели фар) включаются при каждой попытки помыть стекло, причем закономерность не такая, что он срабатывает на 4-5 раз, а практически при каждом прысканье на стекло? может такая проблема только у меня? просто канистры в 5 литров хватает всего на пару дней(в условиях лужковского коктеля+оттепели+талого снега). Может у ОД моно сделать отдельную кнопку для омывателя фар?
TZYus писал(а):Можно вынуть предохранитель
ZiMa писал(а):Вообщем ломал я себе голову, ломал и сделал так.
Вытащил предохранитель омывателя, воткнул туда провод с двумя мамами, провод в гофре протянул в салон, в салоне поставил кнопку (включатель)
Предохранитель подключил на проводе в салоне.
Кнопку поставил в то место, где в простых комплектациях корректор.
У нас просто заглушка.
Может кому пригодится.
Объяснять ничего не смогу, завтра на долго уезжаю.
Работы реально на пол часа.
суть в том что из салона можно вкл и выкл омыватель фар, а не бегать каждфй раз вытаскивать предохранитель
Эффект получился такой:
выключатель включен, омыватель фар работает по штатному, выключен — соответственно нет.
зачем же так колхозить то
leos80 писал(а):Вот это жестьзачем же так колхозить то
leos80 писал(а):меня итак всё устраивает,
danila03 писал(а): а не замечал такой принцип работы: нажатие-омываются фары и лобовое — потом немного проезжаешь- опять нажатие и опять фары и лобовое?
danila03 писал(а):Интересно а можно переделать алгоритм работы омывателя фар?! вот тогда было бы отлично! Например что бы он срабатывал независимо например на 7 раз нажатия на рычаг, а не так как было описано мной выше:
danila03 писал(а):Все конечно замечательно, но мне кажется что при таком подключении можно потерять гарантию на электронику!
leos80, полностью с тобой согласен, так колхозить это жестко.
danila03 писал(а):Но я все же против того что бы его полностью выключать… Это не уважение будет по отношению к другим участникам движения из-за того что ты будешь кого то слепить….
Shamyel писал(а):Можно любую логику создать….Как захочется душе…
danila03 писал(а):Shamyel, А как ее тогда прописать?!
Shamyel писал(а):Можно по разному в зависимости что хочется, и как должно работать…..И для этого есть разные решения….Как на программном уровне….так и просто на радиодеталях….
не мое)
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
