Текущее время: 28 ноя 2026, 11:54
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
О.В.Л. писал(а):Докладываю: я уже поменял сигналы. Так же как и на предыдущем Спортаже. Поставил опять Японский "HORN". Сигналы мощнее, чем волговские. Ничего не "горит". Есть нюанс: разъём от родной проводки не подходит к выводам на сигналах. Нужно самому колхозить переходники или обрезать родные колодки и припаять другие разъёмы, которые наденутся на сигналы.
Если есть вопросы - задавайте!
как правильно подключить??? Хочу волговкие
S.V.A. писал(а):но незнаю как звучат.
S.V.A. писал(а): всё на пальцах
Fedor писал(а):S.V.A. писал(а): всё на пальцах
Вот темы, содержащие зерна истины
[Rio] Волговская дуделка на РИО????
Замена звукового сигнала на Kia Sportage New
S.V.A. писал(а):Тогда получается что плюс и минус брать из фишки гудка и не чего тянуть не надо, реле ставиться после фишки??
S.V.A. писал(а): и не чего тянуть не надо
S.V.A. писал(а):А что тогда даёт установка доп реле??А родное реле не так работает??
S.V.A. писал(а):Извините за много вопросов, в электрике уже лучше рублю
GavRUSha писал(а):А что дает установка доп.реле это тема для отдельного холивара ))) - кто с реле ставит, кто без.
S.V.A. писал(а):Так объясните пожалуйста, может тогда и с реле морочиться не стоит.
GavRUSha писал(а):Ну, могу предположить, что могут поплавиться провода, штатная релюха может полететь и т.д. и т.п.
Сейчас кто-нибудь придет и скажет, что у него все нормально без доп.реле и что ничего не погорит.
Повторюсь, каждый решает для себя сам...
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
