Текущее время: 16 янв 2026, 18:24
Гудок
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Re: Гудок
Сообщение serg.stk » 25 дек 2010, 16:23
Еще как вариант
г. Ставрополь
(14.10.2010 г.) AWD, 6-автомат, бензин, Dark Gun Metal
serg.stk
Стаж: 15 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage 3
Re: Гудок
Сообщение KAZAK » 25 дек 2010, 17:41
serg.stk, Не давай ссылки на сторонние ресурсы! :vip: Если есть что,то размещай тут.
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
KAZAK
Стаж: 15 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
Год выпуска: 2022
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Re: Гудок
Сообщение Alexandrnk » 17 янв 2011, 15:57
В данный момент ставлю себе Волговский сигнал! :Heppy: :Heppy: :Heppy: :Heppy:
УРА, буду дудеть как паровоз или как человек, или как человек-паровоз! :)
Собираю Кузбасское Отделение Форума!
Сотрудник ДЦ KIA в Новокузнецке!
Alexandrnk
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OPTIMA
Re: Гудок
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 янв 2011, 18:32
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Re: Гудок
Сообщение Alexandrnk » 17 янв 2011, 19:27
ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО!!!!
ГУДИТ: ФАУ-ФАУ!!! :roul: :roul: :roul:
Alexandrnk
Автомобиль: OPTIMA
Re: Гудок
Сообщение substorm » 31 май 2011, 17:34
А кто нибудь знает артикул оригинального кронштейна на котором сигнал держится?
Смотрел по каталогам, но что-то нету. Может на нем самом есть?
Тоже решил поставить себе другой сигнал, решил ставить Hella.
На предыдущей стоял, очень нравился.
substorm
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Re: Гудок
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 31 май 2011, 17:55
substorm, Хелла уже в комплекте с кронштейнами идёт.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Гудок
Сообщение substorm » 31 май 2011, 22:31
Да это я знаю, так как написал что на предыдущей ставил!
Меня интересует знает ли кто артикул оригинального кронштейна на котором сигнал держится?
substorm
Re: Гудок
Сообщение yukilya » 03 июн 2011, 19:57
сегодня поставил 2 волговских сигнала, работает отлично, есть две заковыки при установке:
1- как крепить,
2- как присоединять
1-два сигнала от волги крепятся сначала на трех планках образующих треугольник(для прочности конструкции), снимается штатный сигнал и к планке сигнала крепится треугольник с сигналами верхней свободной вершиной(2 планки в комплекте +1 самопальная) на этот же болт крепим минус и ставим Г-образную планку, её второй конец будет закреплен на штатное отверстие в отливке верхней рамки "телевизора"( это делается для прочности конструкции, т.к., во время движения по нашим направлениям называемым дорогами сигналы могут задевать за радиатор, 2 волговских гораздо тяжелее чем один штатный и планка будет "играть") после присоединения проводов, проверяем на работоспособность, затем устанавливаем верний пластик и закрепляем сначала хитрый саморез с левой стороны, затем болт М6 с шайбой через пластик, отлив верхней рамки "телевизора" и Г-образную планку, затем второй хитрый саморез и все оставшиеся саморезы, должна остаться одна пластиковая клипса от отверстия куда завернут болт М6
2 -минус на корпус сигналов через болт в треугольнике, плюс на плюсы сигналов, я нашел разъем , который подошел к штатному(от повторителя мазды 626 1989г.в.)думаю в любом магазине найдется что-то подобное, красный плюс, зеленый минус в колодке.
в конце покрасил планки и болты в черный, установил сетку на решетку радиатора в общем неплохо получилось, потратил 3 часа вместе с перекуром и кофе
yukilya
Стаж: 14 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: киа спортейдж 3
Re: Гудок
Сообщение KAZAK » 03 июн 2011, 21:37
yukilya, хорошо-бы фотоотчёт.
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Re: Гудок
Сообщение avtoprofi168 » 03 июн 2011, 21:50
Эл сигнал-прбор, который потребляет большой ток. Поэтому для его подключения ставится реле сигнала, которое позволяет использовать провода с меньшим сечением для коммутации и управления сигналом. Как правил к сигналу постоянно подходит +, а включается подходом минуса. Тон сигнала, как высокого, так и низкого тона регулируется на самом сигнале. Требование технических условий-оба сигнала должны звучать одновременно (фа-фа запрещены).
Установка их не требует специальных знаний и подсильна любому водителю. Для волговских сигналов лучше применять штатное реле РС-503.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: Гудок
Сообщение MAG-2000 » 07 июл 2011, 21:34
Сигнал на Спорте и впрямь детский((((
MAG-2000
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Спортаж, салон GAH
Re: Гудок
Сообщение KAZAK » 20 окт 2011, 20:29
Мне свояк из Нижнего Новгорода привёз волговские сигналы,которые у нас стоят 40евро,за 7,50евро и я вчера их установил с применением родных фишек.Для крепления клаксонов использовал какую-то деталь от мерса,наверно кронштейн генератора.Весь процесс установки уже описан,посему-фотоотчёт.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Re: Гудок
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 окт 2011, 20:46
KAZAK, Это не Волговские а классические от 7ки.Волговские больше почти в два раза. :P
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Гудок
Сообщение KAZAK » 20 окт 2011, 21:38
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):KAZAK, Это не Волговские а классические от 7ки.Волговские больше почти в два раза. :P
Можешь проверить по номеру каталога,а у меня от них коробка есть или могу фото увеличить в 2 раза. :P
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Re: Гудок
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 окт 2011, 21:45
KAZAK, На заборе тоже написано а пошли и …Без обид пожалуйста но эти сигналы не есть от Волги .Номера если интересно завтра посмотрю.Такие как у вас стоят от 400 до 500 руб.Волга от 700руб.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Гудок
Сообщение S.V.A. » 20 окт 2011, 21:58
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Это не Волговские а классические от 7ки.Волговские больше почти в два раза. :P
Да что-то не похожи на волговские. :( А планка для сигналов зачётная, откуда взял такую?
S.V.A.
Стаж: 15 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: SPORTAGE SL 4WD МКПП Luxe+ Ёжик с багажником для стройки.
Золотая звезда I степени (1)
Re: Гудок
Сообщение Fedor » 20 окт 2011, 22:33
волговские продаются комплектом 2 шт, например в auto49.ru по 600р
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
номер детали С302 и С303, один из них низкого тона, другой высокого.
Последний раз редактировалось Fedor 20 окт 2011, 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Re: Гудок
Сообщение Ферапонт » 20 окт 2011, 22:42
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Это не Волговские а классические от 7ки.Волговские больше почти в два раза.
это от 3110, номера 22.3721/221.3721 высокий/низкий тон
а нормальные волговские -от 24-ки С302/303Д
:P
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2013, 2010
Re: Гудок
Сообщение KAZAK » 22 окт 2011, 11:27
S.V.A. писал(а):Да что-то не похожи на волговские.
S.V.A. писал(а):А планка для сигналов зачётная, откуда взял такую?
На 4 фото есть номер по каталогу.
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
