Текущее время: 10 фев 2026, 11:20
Омыватель фар
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Re: Омыватель фар
Сообщение _Grigorich_ » 28 янв 2011, 23:57
montanaw писал(а):Есть задача: Изменить алгоритм работы омывателя фар. Что бы включался омыватель Фар на каждый 7 раз включения омывателя лобового стекла.
Как это сделать технически?
По-моему неплохой алгоритм: одно нажатие на рычаг — полив только на стекло, два нажатия с перерывом 1-2 сек — полив стекла и фар.
реализуется довольно просто.
_Grigorich_
Стаж: 15 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Омыватель фар
Сообщение KAZAK » 29 янв 2011, 00:02
_Grigorich_ писал(а):реализуется довольно просто.
Ну сразу и сообщи как.
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
KAZAK
Стаж: 15 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
Год выпуска: 2022
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Re: Омыватель фар
Сообщение Shamyel » 29 янв 2011, 00:12
montanaw писал(а):
Shamyel писал(а):Можно по разному в зависимости что хочется, и как должно работать…..И для этого есть разные решения….Как на программном уровне….так и просто на радиодеталях….
А конкретнее?
ИМЯ СЕСТРА, ИМЯ!(Изображение не мое)
Если сильно заинтересует,могу изготовить любой гаджет…….Предлогаю обсудить конкретный алгоритм……И взвесив все за и против…..И тогда можно изготовить девайс…..
Установочный центр располагается недалеко от ТТК, между метро Авиамоторная, Бауманская и Семёновская. Схема проезда имеется на нашем сайте.
Телефон: (495) 744-6534 , 8-926-565-7055
Shamyel
Стаж: 15 лет 28 дней
Автомобиль: нету
Re: Омыватель фар
Сообщение danila03 » 29 янв 2011, 00:16
Интересно, даже очень! можно обсудить! на сколько я понимаю алгоритм работы прописан в мозгах? и без перепрошивки центрального блока наверное ничего не получится…
Never believe anything until it has been officially denied!
danila03
Стаж: 15 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: SLS, G446, оранжевый
Re: Омыватель фар
Сообщение Shamyel » 29 янв 2011, 00:42
danila03 писал(а):Интересно, даже очень! можно обсудить! на сколько я понимаю алгоритм работы прописан в мозгах? и без перепрошивки центрального блока наверное ничего не получится…
Нет в мозги не полезим а точней в блок BCM , все проще придумываем алгоритм….Делаем девай….И где нибудь в провода делаем врезку…Данного гаджета :vip: :vip:
Shamyel
Автомобиль: нету
Re: Омыватель фар
Сообщение _Grigorich_ » 29 янв 2011, 10:17
Реализуется довольно просто, например так:
_Grigorich_
Re: Омыватель фар
Сообщение TZYus » 29 янв 2011, 12:13
_Grigorich_ писал(а):алгоритм: одно нажатие на рычаг — полив только на стекло, два нажатия с перерывом 1-2 сек — полив стекла и фар.
От реле К1 до конт. К1 резистор добавить не надо? или емкостями играть?
По-другому - не значит лучше или хуже, это просто по-другому.
TZYus
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Freelander 2
Re: Омыватель фар
Сообщение montanaw » 29 янв 2011, 12:36
Shamyel писал(а):Если сильно заинтересует,могу изготовить любой гаджет…….Предлогаю обсудить конкретный алгоритм……И взвесив все за и против…..И тогда можно изготовить девайс…..
На мой взгляд удобнее всего алгоритм когда омыватель фар срабатывает через определенное кол-во включения омывателя лобового стекла. Можно сделать например функцию выбора кол-ва срабатываний основного омывателя (например 3 позиции выключателя на девайсе 5 раз-7 раз-10 раз, реализовать можно 3 джамперами)
Владелец. KIA SPORTAGE SL, Prestige, G446, AA4 PHEONIX SILVER.
montanaw
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE SL
Re: Омыватель фар
Сообщение Shamyel » 29 янв 2011, 12:44
Можно и джемперами в принципе организовать,Единственное должно быть наверное удержание ручки …….Т.е. На седьмой раз держим….и срабатывает омыватель…..или на седьмой раз просто нажимаем и они автоматом льют…
Shamyel
Автомобиль: нету
Re: Омыватель фар
Сообщение _Grigorich_ » 29 янв 2011, 12:47
TZYus писал(а):От реле К1 до конт. К1 резистор добавить не надо? или емкостями играть?
Нет, задача конденсаторов удержать К2 на 1-2 секунды, в течение этого времени надо нажать рычаг повторно.
Схема собирается "на коленке" и устанавливаетя как перемычка между двумя насосами.
_Grigorich_
Re: Омыватель фар
Сообщение montanaw » 29 янв 2011, 12:51
Shamyel писал(а):на седьмой раз просто нажимаем и они автоматом льют…
Думаю сложно будет считать и запоминать сколько раз нажал. :D
montanaw
Re: Омыватель фар
Сообщение Shamyel » 29 янв 2011, 12:59
тогда проще как выше предлагают….Так проще пару раз быстро дернул и ок…Вот оно счастье….
Shamyel
Автомобиль: нету
Re: Омыватель фар
Сообщение TZYus » 29 янв 2011, 13:13
Shamyel писал(а):Так проще пару раз быстро дернул и ок
И право выбора за водителем остается.
TZYus
Re: Омыватель фар
Сообщение montanaw » 29 янв 2011, 13:21
Shamyel писал(а):тогда проще как выше предлагают….Так проще пару раз быстро дернул и ок…Вот оно счастье….
Сегодня попробую имитировать двойное быстрое нажатие на рычаг. Посмотрю насколько это будет удобно.
Я все таки всегда придерживаюсь принципа полной автоматизации. Когда есть автоматический режим с возможностью подстройки параметров. если помните на ВАЗ были релюшки с возможностью регулировки прерывистого режима работы дворников. Очень удобно было.
montanaw
Re: Омыватель фар
Сообщение TZYus » 29 янв 2011, 13:58
montanaw, аппаратноя часть какая? или всё программно? Я не понял, как собираешься реализовать.
TZYus
Re: Омыватель фар
Сообщение montanaw » 29 янв 2011, 14:03
montanaw писал(а):имитировать двойное быстрое нажатие на рычаг
Просто попробую тупо нажимать. Хочу посмотреть насколько удобно.
montanaw
Re: Омыватель фар
Сообщение TZYus » 29 янв 2011, 14:14
Удобно, удобно. Я практически всегда так нажимаю, омывайку экономлю. Под взмах туда и обратно.
TZYus
Re: Омыватель фар
Сообщение montanaw » 29 янв 2011, 22:00
Попробывал быстрое двойное нажатие на рычаг. В принципе достаточно удобно. Думаю схема рабочая. Можно запускать в работу. Кто возьмется разработать схему?
montanaw
Re: Омыватель фар
Сообщение KAZAK » 29 янв 2011, 23:22
montanaw писал(а): Кто возьмется разработать схему?
Шаг вперёд!
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Re: Омыватель фар
Сообщение _Grigorich_ » 30 янв 2011, 00:01
Danat писал(а):Кто возьмется разработать схему?
А собственно, что разрабатывать.
Два реле и два конденсатора связываются вместе изолентой или скотчем выводами в одну сторону.
вывода соединяются согласно схемы, к ним подпаиваются провода, которые пойдут к фишке автомобильного реле.
Схема проверяется в работе и все вывода заливаются эпоксидкой или каким-либо клеем.
При установе сборка крепится к жгутам проводов изолентой.
_Grigorich_
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
