Текущее время: 10 фев 2026, 11:18
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
skuter68 писал(а):неа…. просто протираю камеру каждый день, и весь ответ
MAG-2000 писал(а):Царапки могут появится тогда проблема будет…..
remun писал(а):никаких царапок не будет.
-=+DeMoN+=- писал(а):Что у лексусов что у акур что у кого
vim55 писал(а):А песочком по стеклу(а тем более по плексу )не есть гуд.Лучще спринцовочкой промыть.
NetCom писал(а):Есть такая замечательная штука АНТИДОЖДЬ
remun писал(а):Если напильником не протирать, то никаких царапок не будет
Евгений Петрович писал(а):Я себе придумал незатейливое решение вопроса.
1. В салоне авто всегда лежит бумажное разовое кухонное полотенце, предварительно разделённое по линиям перфорации на квадратики, и распиханное по всем карманам дверей.
2. В водительской двери лежит плоский флакон спрея, заряженный спиртовой смесью. (тема Ферейновского спирта рулит)
Белый налёт с московских дорог на зеркалах заднего вида, боковых окнах, и в том числе, на камере заднего вида убирается при помощи этих нехитрых приспособлений на раз…
Использованные части бумажного полотенца валяются на коврике и выбрасываются в ближайшую урну, при удобном случае.
danila03 писал(а):Уважаемые, а не подскажите где можно купить электромагнитный клапан, нужен для того что бы сделать омыватель для нашей камеры, которая забивается постоянно грязью? если кому интересно могу поделиться пока мыслями…
danila03 писал(а):_Grigorich_, Вот тоже хочу замутить данную вещь! Потому как надоело постоянно бегать и протирать камеру, а потом не знаешь обо что вытереть руки! А тут уже на сколько я понимаю опыт такое есть?!
slonn писал(а):У меня пачкается, конечно, но не сильно. Всё равно видно и протирать приходится от случая к случаю. Думаю, раз в неделю, не чаще.
Для установки всей этой приблуды, снимаем обшивку двери багажника.
После этого снимаем боковые накладки. Для этого откручиваем саморезы
и аккуратно отрываем их, там еще по 2 пистона на каждой
После этого снимаем обшивку двери багажника. Откручиваем 2 самореза вверху
и два внизу
После этого отрываем обшивку от двери. Вот такая она после снятия
Итак, все готово к установке.
Далее подключаем трубки. Снимаем шланг с обратного клапана. В разрыв ставим тройник. Короткую трубку подсоединяем к тройнику и обратному клапану (это линия идет на омыватель заднего стекла) а самую длинную трубку пускаем на омыватель камеры
Протягиваем трубку вдоль проводки и закрепляем стяжками.
Далее подключаем электрику. Я подключал к проводке идущей на фонарь заднего хода. Нам нужны красный + и черный — провода. Подключаем к клапану. Теперь у нас омыватель камеры будет работать только когда включена задняя передача.
Огромное спасибо JH за проделанную работу!
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
