Текущее время: 16 янв 2026, 18:24
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Evgen писал(а):Дополнительно реле необходимо для того чтобы управлять им средствами штатной проводки от сигнала. Таким образом нажимая на сигнал вы включаете доп. реле которое в свою очередь включит сигналы. От АКБ до реле и от реле до сигналов ставят провода большего сечения. Все это в совокупности защищает штатную проводку от перегрева и замыкания...
S.V.A. писал(а):Получается схему которую выложил не подходит?
Evgen писал(а):S.V.A. писал(а):Получается схему которую выложил не подходит?
подходит, только номер 2 - это как раз плюс от акб
hammy писал(а):а что дает это реле? Я просто отключил 2 штатных Маджевских гудка и воткнул вместо них 2 Хеллы:)Звучат неплохо, но до сигнала на отцовской S40 не дотягивают...
СТРАЖНИК писал(а):Тоже использовал без всяких реле два волговских гудка и не чего все гут
S.V.A. писал(а):а 86-это плюс фишки или перемычка.
sonik18 писал(а):Поставил себе не давно воздушнуй сигнал (бош), прикольная тема,как у камаза,без реле на штатную проводку
GavRUSha писал(а):А я говорил
elektrik писал(а):присмотритесь к сигналам от 07модели ВАЗа ,они как у воли только по меньше ,звучат лучше чем Хела ,а от Волги часто продают туфту ,форма и габариты те же а звучат отстойно.
У волги уж больно серьезно.
Внедрять буду в воскресенье.
elektrik писал(а):Эти дудки долго не работают
S.V.A. писал(а):А звучат басовито ?
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
