Текущее время: 15 дек 2025, 06:20
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Димончк коPP » 24 сен 2019, 15:18
Всем привет, сделал я по рекомендации од полную замену масла в акпп, в скоре через месяц на холодный двигатель при 0й температуре на улице при заводе автомобиля заметил сильное жужанье , из под капота слышен звук в месте где акпп соединяется с двигателем. Летом в теплую погоду звук этот не слышен, с похолоданием опять появился, причем очень громкий. Напоминает жужание пчелы и разбитого подшипника одновременно . Как машина прогревается звук пропадает. Если машина не успела прогреться и я начинаю нхать, то этот звук слышен именно во время переключения передач( передача переключилась, звук затих, потом опять переключилась, позвенело и опять затих) в сем может быть проблема? За ранее спасибо
- Димончк коPP
- Рядовой
- Стаж: 6 лет 2 месяца 20 дней
- Автомобиль: Sportage 3 2011
- Год выпуска: 2011
Bobbi » 24 сен 2019, 18:00
Проблема вполне вероятно из-за полной замены масла, если это было сделано аппаратом впервые на приличном, больше сотни ткм пробеге.
Есть ласточка!
- Bobbi
- Подполковник
- Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
- Автомобиль: Hyundai IX55 белая ласточка
- Год выпуска: 2011
- Награды: 1
Wasilisk » 24 сен 2019, 18:20
Что залили то?
- Wasilisk
- Капитан
- Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
- Год выпуска: 2009
Вернуться в [Sportage SL] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
