Текущее время: 13 янв 2026, 16:08
Шум в задней подвеске. Как будто задевает что-то
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение Самоделкин » 05 апр 2017, 09:46
Kia Sportage SL привод полный. Пробег 65000 км.
Появился странный шум сзади, или слева или по центру — точно не могу определить.
Шум проявляется так: начинаешь двигаться — вжик -- вжик, как будто задевает колесо или вал за что-то. Быстрее поехал — вжик-вжик-вжик. На большой скорости эти вжики сливаются в один шум. лучше всего этот шум прослушивается на ровной дороге. При повороте вправо-влево ничего не меняется, все то-же самое.
Снимал колеса, крутил, и скал за что может задевать снаружи — не нашел. Колодки проверял, снимал — нормальные. В интернете ничего подобного не могу найти. Заехал на диагностику ходовой в сервис. Переднюю подвеску посмотрели, колеса покрутили — никаких люфтов. Заднюю проверить не смогли, сказали нужно на специальный стенд, на ролики.
Где такой стенд найти в Калуге пока не знаю. Подскажите, может кто-то сталкивался с таким шумом. Могут ли ступицы так шуметь? Или все гораздо хуже? Задний редуктор и все такое?
Самоделкин
Стаж: 18 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Re: Шум в задней подвеске. Как будто задевает что-то
Сообщение VladPowers » 05 апр 2017, 10:17
Самоделкин писал(а):Заехал на диагностику ходовой в сервис. Переднюю подвеску посмотрели, колеса покрутили — никаких люфтов. Заднюю проверить не смогли, сказали нужно на специальный стенд, на ролики.
Полный привод? А если на подъемнике завести, запустить трансмиссию в работу и слушать?
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 24 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение NAVIS » 05 апр 2017, 10:25
Самоделкин,
проверь опорный подшипник
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
За верность клубу (1)
Сообщение Самоделкин » 05 апр 2017, 10:33
Попробую найти такой сервис, чтобы можно было вывесить машину. Ок
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
NAVIS писал(а):Самоделкин,
какой опорный подшипник? Который в стойке? Так он ведь не крутится и обороты его не увеличиваются с ростом скорости? А у меня равномерный по времени шум, зависящий от скорости.
Самоделкин
Сообщение Миша50 » 05 апр 2017, 10:48
Возможно между щитком и диском попал камешек. Бывает такое.
Еще может сам щиток погнуться и начать задевать диск.
Лечение: оттянуть щиток и освободить камешек, отогнуть щиток. от диска.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение NAVIS » 05 апр 2017, 11:38
Самоделкин писал(а):какой опорный подшипник?
который держит карданный вал идущий от коробки на задние колеса
здесь он подвесной подшипник называется
NAVIS
Сообщение БИЧ » 05 апр 2017, 11:43
Самоделкин писал(а):Шум проявляется так: начинаешь двигаться — вжик -- вжик, как будто задевает колесо или вал за что-то. Быстрее поехал — вжик-вжик-вжик.
А после чего появился? Что предшествовало (в смысле съезжал с дороги, пересеченка и т.д.)?
Будь это летом — я б на 146% был уверен в том, что это трава на кардан намоталась.
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Сообщение Самоделкин » 05 апр 2017, 15:41
Миша50 писал(а):Возможно между щитком и диском попал камешек. Бывает такое.
Не совсем понял между каким щитком?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
начался этот шум месяца 2 назад, зимой. Ни в какую яму не попадал, ударов не было.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А самому можно как-то диагностировать шум в этом опорном подшипнике?
Вполне может быть он, т.к. в машине с закрытыми окнами мне кажется, что шум снизу чуть сзади посредине автомобиля.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Сначала история была такая:
когда начинал движения, шума не было. Мог ездить минуть 10-20 (точно не замерял), потом появлялся такой странный шум. Остановился, оставил машину минут на 20 хотя бы. Начинаю движение, слушаю внутри и снаружи в окно - тишина. Езжу минут 10, появляется шум.
Правда сейчас он стал появляться уже сразу при движении. Но на прогретой машине, когда поезжу он слышен громче.
И еще заметил, что появился небольшой шум или гул, т.е. раньше гула, шума шин и т.д. не было слышно совсем, а сейчас в салоне стало шумнее. Т.е. кроме этого звука как будто бы задевает что-то, еще общий шум появился.
Самоделкин
Сообщение NAVIS » 05 апр 2017, 17:17
Самоделкин писал(а):А самому можно как-то диагностировать шум в этом опорном подшипнике?
вывесить и послушать
NAVIS
Вернуться в [Sportage SL] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
