Текущее время: 01 мар 2026, 09:26
Переключение АКПП на склоне.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение walera77 » 20 июн 2013, 13:55
Давно хотел спросить. Если переключить в положение Р, когда машина стоит под уклон и отпустить тормоз, то она немного скатывается и когда после этого переключаешь в D или R, для переключения приходится прилагать заметно большее усилие. Это нормально? Пробовал ставить на ручник,но машина всё равно хоть немножко но скатывается. Не нравится мне это усилие и щелчок.
walera77
Стаж: 13 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: SPORTAGE
Re: Переключение АКПП на склоне.
Сообщение NAVIS » 20 июн 2013, 14:00
walera77,
На склоне сначала ставьте на нейтраль N, затем ручник, отпускаем педаль тормоза, потом в паркинг P
И не будет никакого усилия
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
За верность клубу (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 20 июн 2013, 14:01
У меня такое на двух машинах.
Думается, что норма.
А если сначала ручник, а потом паркинг- то отката не будет на склоне.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Награды: 10
Сообщение sotyi » 20 июн 2013, 14:01
walera77, Зная поверхностно работу АКПП, думаю, что это нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А вообще, надо так:
NAVIS писал(а):На склоне сначала ставьте на нейтраль N, затем ручник, отпускаем педаль тормоза, потом в паркинг P
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение walera77 » 20 июн 2013, 14:53
спасиб))
walera77
Сообщение spuler » 23 сен 2014, 08:56
Тоже такое наблюдаю. Поначалу парился, сейчас забил. Видимо это нормальный режим работы АКПП :roul:
Продаю способ заработка в интернете- ДОРОГО!, но зато эффективно.
spuler
Стаж: 15 лет 5 дней
Сообщение Денис Евгеньевич » 27 сен 2016, 22:59
spuler писал(а):Тоже такое наблюдаю. Поначалу парился, сейчас забил. Видимо это нормальный режим работы АКПП :roul:
понимаю что тема старая: НО
ппц хренею над вами господа хорошие.
какой нахрен нормально ? вы хот чуть подумайте что в этот момент происходит внутри акпп !!!!!
НЕМНОГО МАНУАЛА: Сам режим действительно блокирует трансмиссию, только здесь это сделано по-другому. Чтобы машина заблокировалась, нужно «жестко» остановить один из валов АКПП, вот так и делают – банально включаются блокировку вала.Физически это реализовано так – на рабочую шестерню АКПП, с одного конца одевается специальная стопорная шайба (она жестко сидит на шестерне), сделана она выступами или «зубьями», при «паркинге» в нее заходит специальный рычаг, который останавливает эти зубья – блокируя шестерню.При такой блокировке, машина никуда не денется, передние колеса не смогут вращаться, ибо связанная с ними трансмиссия заблокирована.После «стоянки» при запуске автомобиля вы должны перевести рычаг в положение «D – DRIVE», из блокированной шестерни уходит рычаг, и она может опять свободно вращаться. Как видите достаточно легкая и простая конструкция.
а теперь включаем мозг и думаем, что в момент остановки авто на спуске происходит с этим самым рычагом ? верно, колеса чуть прокручиваются и шестерня поворачивается, тем самым сильно давит на рычаг. А потом вы тупо переключаете акпп под нагрузкой, практически вырывая рычаг из шестерни!
Одному богу известно сколько такой эксплуатации выдержит акпп.
Navis написал верно, это абсолютно правильное и единственно верное решение.
Удачи на дорогах.
Денис Евгеньевич
Стаж: 9 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: киа спортейдж
Вернуться в [Sportage SL] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
