Текущее время: 13 янв 2026, 13:17
Странное поведение АКПП
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение ssmmss » 10 июн 2013, 12:02
Появилась проблема с АКПП!
Происходит примерно раз в день.
На ходу резко возрастают обороты, как будто включалась нейтраль секунды на 2, и снова на "D"
Без толчков! Что может быть? Машина 2012 года, пробег 29000 т
ssmmss
Стаж: 12 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia sportage
Re: Странное поведение АКПП
Сообщение Mad-Maks » 10 июн 2013, 12:09
ssmmss, к официалам на диагностику. Подключат сканер, прокатишь их, ответят что не так. Только перед поездкой проверь уровень масла в АКПП, а то до :cens:
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение ssmmss » 10 июн 2013, 15:49
Спасибо, проверю!
ssmmss
Сообщение Matvey » 11 июн 2013, 08:08
Уровень жидкости в АКПП проверяли? Похоже, будто буксует. По крайней мере у меня такое было при переливе в жару
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение ssmmss » 11 июн 2013, 08:52
Не могу найти щуп, где он находится?
ssmmss
Сообщение Matvey » 11 июн 2013, 09:36
:roul: Надо бы книжку по машине сначала изучить в таком случае.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение KAZAK » 11 июн 2013, 09:38
ssmmss писал(а):Не могу найти щуп, где он находится?
Нигде!По фенг-шую,масло в коробке не меняется.
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
KAZAK
Стаж: 15 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
Год выпуска: 2022
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение NAVIS » 11 июн 2013, 16:20
KAZAK писал(а):Нигде!По фенг-шую,масло в коробке не меняется
можно я чуток влезу,
по мануалу масло в автоматической коробке меняется при тяжелых условиях эксплуатации каждые 90 000 км.
страница 7.22
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
Сообщение KAZAK » 11 июн 2013, 16:24
NAVIS писал(а):страница 7.22
У меня такого нет.
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Сообщение KлIмAвто » 11 июн 2013, 19:36
ssmmss,
А машина ускоряется???
У знакомой похожая темка.
Бензин, недопривод.
Жаловалась не один раз на резкий, абсолютно внезапный похват с ускорением.
Я все грешил на обувь с каблуками и коврик :think:
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 19 дней
Сообщение NAVIS » 11 июн 2013, 21:33
KAZAK писал(а):У меня такого нет.
Толь, это в мануале скачанном с сайта KIA
NAVIS
Сообщение remun » 11 июн 2013, 21:54
KлIмAвто писал(а):А машина ускоряется???
Наоборот — рычит, но не ускоряется.
Скорее всего, дело в "адаптивности".
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение KAZAK » 11 июн 2013, 23:01
NAVIS писал(а):Толь, это в мануале скачанном с сайта KIA
Значит у вас тяжёлые условия.
Это вам не это!
KAZAK
Год выпуска: 2022
Сообщение ssmmss » 20 июн 2013, 07:19
Заезжал на ТО, уровень масла в норме!
До поездки в ТТС обнаружил что клеймо у Аккумулятора не закручено, подтянул. Вроде все пропало на несколько дней.
Вчера повторилось что то похожее…..интенсивно разгоняюсь на 2-й передачи до 4000 оборотов, отпускаю газ и снова жму, в этот момент машинка как будто не успела переключится и снова рев в холостую до 5000 оборотов, скидываю газ нажимаю и все ок!
ssmmss
Сообщение KлIмAвто » 20 июн 2013, 09:04
ssmmss,
По спортажам есть отзывной лист. Обращайтесь к дилеру.
Проблема в селекторе КПП.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение ssmmss » 20 июн 2013, 09:27
Официальный дилер говорит что ошибок нет!
Отзывной лист, это что?
ssmmss
Сообщение KлIмAвто » 20 июн 2013, 10:45
ssmmss,
Отсутствие ошибок не означает отсутствие неиправности.
Отзывной лист это компания по отзыву автомобилей для замены узла, который завод признал браком. Он носит массовый характер. ОД обязан его заменить по умолчанию при первом же посещении сервиса. Но так выглядит это в теории, а в России все как обычно :)
Деталь, подлежащая замене называется датчик положения селектора АКПП (Ingibitor Switch).
Хотя конечно проблема может быть и в другом, например в электрической части или в прошивке блока управления акпп или двс. Правильный диагноз с Ваших слов поставить конечно же сложно.
Оптимальнее всего демонстрировать неисправность воочию мастеру по гарантии.
С плавающими неисправностями всегда так тяжело. Нужно упорство и настойчивость с обоих сторон.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение ssmmss » 20 июн 2013, 10:49
Спасибо за совет
ssmmss
Сообщение Larsor » 16 авг 2013, 22:19
KлIмAвто писал(а):Отзывной лист это компания по отзыву автомобилей для замены узла, который завод признал браком. Он носит массовый характер. ОД обязан его заменить по умолчанию при первом же посещении сервиса. Но так выглядит это в теории, а в России все как обычно
Если можно, номер TSB по данной замене?
Есть TSB УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 6-СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ SPORTAGE (SLE) (TSB No. KCR12-52-P140-SL) , но в нем только про кронштейн сказано.
Larsor
Стаж: 14 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение ssmmss » 19 авг 2013, 07:50
Всем спасибо!!!
Проблема пропала сама по себе) Как обычно и бывает
ssmmss
Вернуться в [Sportage SL] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
