Текущее время: 14 янв 2026, 03:43
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
angel161 писал(а):. по сухому асфальту 120-140 км в час
angel161 писал(а):Знаю что при скорости 40км блокировка должна автоматически выключаться.
angel161 писал(а): ничего не гремело, не стучало, не пахло и ничего не напрягало.))))
YuNarY писал(а):Если ехала в основном по трассе, а не петляла по поворотам, то может и сойдёт.
"Лок", он будет громыхать при сильной разнице путей передней и задней оси, т.е. при сильно вывернутом руле/колёсах.
King писал(а):Там четко написано, что режим 4awd действует только до 40 км/ч. А даже если кнопка включена, то полный привод все равно выключится
кузька писал(а): при снижении скорости порога, он активируется опять,
angel161 писал(а):Вообще вопрос: кто нибудь катался с локом????
Есть зимой любители на нем катаются постоянно (кроме разворотов) все работает
DJEM писал(а):Есть зимой любители на нем катаются постоянно (кроме разворотов) все работает
а ремонт сей шняги достаточно дорогостоящийрони писал(а): Автоматика же должна отключить на скорости.
рони писал(а):А при чем тут развороты, можно подробнее?
Alex_naX писал(а):когда надо все само включается и так же выключается
YuNarY писал(а):Неужто нет принудительного режима 2WD?
Вернуться в [Sportage SL] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
