Текущее время: 16 апр 2026, 04:17
Тормоза (диски, колодки)
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение Kampuchean » 24 май 2011, 00:30
Подскажите пожалуйста!
Кто-нибудь уже менял колодки и обращал внимание на износ тормозных дисков? У меня пробег около 6000км при достаточно "нерациональной" (не пишу агрессивной, чтобы не показаться кем-то нехорошим :) ) манере вождения. Вобщем ускоряюсь и оттормаживаюсь постоянно. Колодки еще не скрипят (пищат), а вот на дисках (передних) обнаружил порядочный износ. На палец померял — около 1 мм. На предыдущем авто (Мазда 6) такой износ у меня был после смены двух комплектов колодок (пробег >30тыс. км). Это есть отличительное от японского свойство корейско-словацко-российского металла или что? Чота я не готов менять каждый раз диски вместе с колодками. Кстати, кто менял уже — сколько по цене передние?
Еще вопрос, подскажите ламеру — на заднем диске есть "незначительная" радиальная борозда (опять же на палец — около 0,5мм). Кто может подсказать возможную природу ее происхождения? Какие могут быть последствия? И правильно ли я понял, что сей диск готов на замену?
Заранее благодарен за ответы!
Чилавеку свойствина ашыбацо!
Kampuchean
Стаж: 15 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage G446 Black pearl
Re: Тормоза (диски, колодки)
Сообщение ВОВАН Питер » 24 май 2011, 02:10
Ну не знаю на мазде три пробег 70т да износ дисков значительный но пока не криминальный.На Рено 60 износ очень маленький.А вот чтоб на 6000т но не знаю чет совсем мало…
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение LEOPOLD » 24 май 2011, 06:53
Миллиметр — это прилично, но не критично. Ставь пока новые колодки и не парься. Про борозду это тоже фигня. Дело в том, что после замены колодок они в течение небольшого времени принимают профиль диска и не перестают выполнять свои функции…
Хотя стоит почитать, что там про гарантию на диски в сервисной книжке сказано.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение ВОВАН Питер » 24 май 2011, 14:12
Как правило гр на диски нет.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение profi65 » 25 май 2011, 14:44
Приятелю поменяли по г р , правда у него опель, думаю и тут так же , хотя …? :think:
Последний раз редактировалось KAZAK 25 май 2011, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Без мата!
profi65
Стаж: 15 лет 9 дней
Автомобиль: КИА Sportage
Сообщение ARTPERM » 28 янв 2014, 08:30
Добрый день. Проблема с "РУЧНИКОМ" не держит авто на откат вперед, после отключения системы ABS, заметил что при экстренном торможении задние колеса не блокируются вплоть до полной остановки, при плавном торможении авто останавливалась рывками, при ТО-4 (60т.км.)по моей просьбе поменяли колодки вкруг, на проблему получил след.ответ от ОД- подклинивают тормозные суппорта из-за грязи,соли, и др. гадости на дорогах, на просьбу устранить по гарантии отказали и предложили сделать профилактику за 5т.р., после замены колодок рывки при плавном торможении исчезли, при экстренном задние колеса так и не блокируются (ABS пока не работает), " ручник" совсем пропал. Вопрос: должен ОД по гарантии устранить подклинивание тормозных суппортов? и как связаны между собой задние тормоза и "ручник" ?
ARTPERM
Стаж: 12 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE SL 2.0L 2WD
Сообщение Олегиус » 03 сен 2015, 11:35
Сегодня залез посмотреть передние колодки пробег 25500 осталось где то 1 мм.Еду срочно в экзист.
Олегиус
Стаж: 13 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: киа спортейж sl
Сообщение Самоделкин » 03 апр 2016, 22:19
Автомобиль КИА Спортидж 2012 г.в. полный привод.
Когда обнаружил, что при пробеге 28 т.км передние колодки стерлись, причем на левом колесе внутренняя колодка стерлась до металла, я был очень удивлен. На предыдущих седанах так быстро не стирались. На предыдущем КИА Шума передние колодки ходили где-то по 30-35 т.км, задние по 40 т.км.
Поменял. Проехал еще 23 т.км. Появился шум. Проверил колодки, они дошли но нормального износа (почти стерлась борозда посредине тормозных колодок. По-видимому шумели специальные ушки на внутренних тормозных колодках. Да, по моим меркам, это совсем мало. Но, может быть для тяжелого автомобиля это нормально. Если у кого есть опыт эксплуатации других внедорожников, поделитесь опытом.
Замерил износ тормозных дисков. По руководству по эксплуатации номинальная толщина передних тормозных дисков 28 мм, предельная толщина 26,4 (что-то мне кажется, что это совсем мало — по 0,8 мм с каждой стороны). У меня износ на одном колесе по 1,5 мм с каждой стороны (замерял штангель-циркулем), на другом колесе 1,5 и 2 мм. Получается, что мне пора давно менять?
У друга хендай-туссан (аналог киа спортиджа). Он за 130 т.км пробега меняет третий комплект передних тормозных дисков.
Действительно, похоже диски не из железа, а из меди какой-то мягкой. На предыдущих седанах при пробеге 115-130 т.р. не менял тормозные диски ни разу.
Может быть в инструкции перестраховываются? Может быть еще поездить?
Самоделкин
Стаж: 19 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Сообщение NAVIS » 04 апр 2016, 09:27
Диски поменял по кругу где то на 105 тыс.
Колодки ходят где-то 35-40 тыс передние, задние наверное под 60-65
Но у меня жена ездит, аккуратно и небыстро
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
Сообщение Самоделкин » 06 апр 2016, 20:18
NAVIS писал(а):Диски поменял по кругу где то на 105 тыс.
Я не совсем понял. У тебя автомобиль Киа Спортидж? И первый раз диски поменял на 105 тыс? Я ничего не перепутал? И про колодки тоже?
Почему спрашиваю. Я не могу сказать, что я езжу как черепаха, но я уже солидный человек 47 лет и гонять давно бросил. Поэтому считаю, что езжу быстро, но безо всяких резких ускорений и торможений по городу. Особенно, если сравнить с моим 26-летним сыном (молодой и беспричинно быстрый), но у него другая машина. Поэтому я в недоумении. Неужели передних колодок хватает на 35-40 тыс?
А тормозные диски ты поменял при каких параметрах? Сколько стерлось с каждой стороны?
Может быть у тебя с каждой стороны стерлось по 5 мм?
Самоделкин
Сообщение NAVIS » 06 апр 2016, 21:20
Так бывает, земляк
NAVIS
Сообщение ssa » 13 апр 2016, 09:14
Вот что вычитал:
Нормативное значение: 28 мм (1,10 дюйма)
Предел ремонтопригодности: 26,4 мм (1,04 дюйма)
А каких с каждой стороны стерлось по 5 мм? Нонсанс
ssa
Стаж: 10 лет 2 месяца 10 дней
Сообщение Самоделкин » 13 апр 2016, 11:32
Разве не могло стереться с каждой стороны по 5 мм? Предел ремонтопригодности 26,4, т.е. с каждой стороны по 0,8 мм. Сейчас у меня с каждой стороны стерлось по 1,5 мм. И ничего, езжу ведь.
Самоделкин
Сообщение ssa » 13 апр 2016, 12:34
0,8мм+,0,8мм=1,6мм но не 5мм (господа это арифметика, даже не математика!!!!)
ssa
Сообщение Самоделкин » 13 апр 2016, 13:46
Я не пойму о чем ты споришь? Ты настаиваешь на том, что диск не может стереться больше, чем на 0,8 мм с каждой стороны? Диск после этого что, кончается? У меня, к примеру диск стерся на 1,5 мм с каждой сторон, а на одном диске даже на 2 мм с одной стороны. И что? Диск стерся совсем? Нет, ведь его толщина 28 мм (конечно, посредине есть щелевое охлаждение). И теоретически можно ездить дальше, пока диск не сотрется на те-же 5 мм с каждой стороны. Сейчас не говорю о безопасности, но физически это возможно.
Поэтому не пойму про какую арифметику ты говоришь?
Самоделкин
Сообщение AndreS » 13 апр 2016, 20:17
Самоделкин писал(а):Я не пойму о чем ты споришь? Ты настаиваешь на том, что диск не может стереться больше, чем на 0,8 мм с каждой стороны? Диск после этого что, кончается? У меня, к примеру диск стерся на 1,5 мм с каждой сторон, а на одном диске даже на 2 мм с одной стороны. И что? Диск стерся совсем? Нет, ведь его толщина 28 мм (конечно, посредине есть щелевое охлаждение). И теоретически можно ездить дальше, пока диск не сотрется на те-же 5 мм с каждой стороны. Сейчас не говорю о безопасности, но физически это возможно.
Теоретически ты попадешь на тормозной цилиндр в суппорте, так-как он выдвинут слишком сильно. Имхо проще поменять тормозные диски, чем рисковать своим здоровьем. Овчинка выделки не стоит
AndreS
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение Bellissima » 13 апр 2016, 21:46
Сегодня заменили по кругу все тормозные диски и колодки. Плюс обнаружили порваный пыльник суппорта и тоже заменили. Пробег ровно 80 тысяч. До этого меняла задние передние колодки тысячах на 45 и задние примерно на 70
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Награды: 14
Сообщение Охламон старший » 13 апр 2016, 22:00
Bellissima, Юль…..я не понял…..
У тебя ЗАДНИЕ колодки стираются быстрее,чем переднии?….. :udiv:
Обычно бывает наоборот!…. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
Сообщение Bellissima » 13 апр 2016, 22:09
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Награды: 14
Сообщение ssa » 14 апр 2016, 11:21
Еще раз двоишникая: 5 мм + 5мм = 10мм = 1см (сантиметр!!!). Толщина 28мм = 2см и 8мм. Если 28 мм – 10 мм получим 18мм = 1см и 8мм
( а на одном диске даже на 2 мм) в сумме получаем 4мм, а мы спрорим о том что 5 мм + 5мм = 10мм = 1см и с диском 18мм нельзя пользоваться авто!
ssa
Вернуться в [Sportage SL] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
