Текущее время: 15 янв 2026, 09:12
Приезде отрубает тахометр и пол движка Kia Sportage 3 (SL)
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение smGnome » 24 июл 2020, 21:41
Непонятна беда началась с недавнего времени:
Sportage 3 2013г
Пробег 146к
Бензин 2л
Полноприводной
Болячка: проблема началась недели две назад, едешь себе спокойно, а чаще если стоишь в пробке и медленно двигается поток (короч на малых оборотах и скоростях 1 или 2 передачи) на оборотах 2000 до 2500 — в один или несколько за одну пробку, машина дёргается один раз, стрелка тахометра падает в ноль, при этом замечаю чек вспыхивает и гаснет сразу же, после этого буд-то два цилиндра отрубаются и еду на двух.
Скорость мееедленно набирается, постепенно можно раскочегарить до 70-80 и ТД…
Нажатие педали газа в пол — ну чёт шумит и всё, кикдауна нет (даже если бы на двух цилиндрах) короче вот заснял на видео:
https://youtu.be/ZI5t25XCtxA
Первый раз так и ехал до дома, думал, что если заглушу — так и останусь на дороге ))
Приехал домой, заглушил…. Пробую снова завести — всё как ничем не бывало, ни ошибок, тахометр работает, движок работает как надо….
Вот так вот лечится:
https://youtu.be/0kmccgekgrM
Почитал форумы, что сделал:
Дроссельную заслонку вычистил
Вчера поменял топливные фильтры в баке (грубой и тонкой очистки) всё резиночку на месте стоят )))
Пару тыщ назад чистил форсунки и менял свечи.
Что ЭТОООО?
КАК ЛЕЧИТЬ, КУДА ЕЩЕ ТКНУТЬСЯ?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 25 июл 2020, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
smGnome
Стаж: 7 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: SL AWD
Re: Приезде отрубает тахометр и пол движка Kia Sportage 3 (S
Сообщение yuss » 30 май 2024, 13:33
Заменить датчик коленвала,должно вылечить.
yuss
Стаж: 4 года 2 месяца 19 дней
Автомобиль: SportageSlS 3
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
