Текущее время: 27 апр 2024, 08:52
Модераторы: NAVIS, KAZAK, Модераторы
Миша50 писал(а):"поставили Колено от 2.4 и шатуны"
Но масло-то жрет не "Колено" с шатунами.
Надо было смотреть сальники клапанов, износ направляющих (втулки) клапанов, кольца, поршни, цилиндры …….
Nik225 писал(а):на 2000 км 500грам. Что думаете.
6746 писал(а): "до 500 грамм на 1000 км считается нормой"
Melior писал(а):БМВ'шные, чтобы их, корни
Andromedich™ писал(а):161, зглазишь еще
Nik225 писал(а):поставили Колено от 2.4 и шатуны Жрет масло… на 2000 км 500грам. Что думаете.
Fedor писал(а):думаю на замену на плече 10.000км потребуется 2,5 литра…
pupsoedof писал(а):Nik225 писал(а):поставили Колено от 2.4 и шатуны Жрет масло… на 2000 км 500грам. Что думаете.
поршневые колечки, выработка на гильзах и/или маслосъемные колпачки первыми смотреть. Выработку на гильзах вообще мерили? Зачем перебирали? Зачем поршневую поставили от соренто, она тяжелее и дороже. Вибрация на моторе есть от лишних 2х противовесов на колене?Fedor писал(а):думаю на замену на плече 10.000км потребуется 2,5 литра…
чертовски верный ответ
Nik225 писал(а):Перебирали т.к. начал звенеть движок. на первом цилиндре были зверские задиры (( Его гильзанули, поставили новые поршня с кольцами, колено новое и шатуны… Вибраций не ощущаю.. Работает как часы.. Только вот маслице поджирает ((
pupsoedof писал(а):Nik225 писал(а):Перебирали т.к. начал звенеть движок. на первом цилиндре были зверские задиры (( Его гильзанули, поставили новые поршня с кольцами, колено новое и шатуны… Вибраций не ощущаю.. Работает как часы.. Только вот маслице поджирает ((
Весьма странно, но 1й цилиндр практически никогда не страдает от задиров. Статистика.
Смотреть мотор на предмет подтеков с сальников коленвала и менять маслосъемные.
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
