Текущее время: 10 фев 2026, 05:57
Проблема с запуском при-15
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение skelll » 13 дек 2016, 10:49
Добрый день!
Машина плохо запускается при отрицательных температурах, чем ниже-тем хуже.
Мучаюсь вторую зиму прошлой зимой "прилип" при -25 , вкрутил новые свечи-бесполезно( стартер крутит, но не схватывает). поставил в тёплый гараж -завел без проблем.
этой зимой ситуация повторятся стартер крутит машина схватывает только с 3-4 раза это при температуре до -25, больше -бесполезно…
Съездил на диагностику ошибок нет-всё в штатном режиме. предложили оставить машину на ночь, а с утра "замороженную" продиагностировать ещё раз.
Механика, 2 литра, пробег 100 000. все плановые ТО в полном объёме.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой!
skelll
Стаж: 9 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: sportage
Re: Проблема с запуском при-15
Сообщение Денис Евгеньевич » 07 мар 2017, 23:48
никаких проблем, завожу из дома с телефона, у меня кнопкой старт стоп, смотри свечи, катушки на сопротивление посмотри, давление бенза, форсунки, если меняли топливный фильтр и профукали там одну резинку, то не будет держать бенз, и пока его снова накачает, никакой акум не выдержит. проверь метки, проверь давление в выхлопной системе, если забит катализатор, тоже могут быть проблемы, при чем вплоть до переборки двигателя. кат можно проверить только механическим путем, проверка давления. смотри что бы не развели на удаление ката.
Денис Евгеньевич
Стаж: 9 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа спортейдж
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
