Текущее время: 10 фев 2026, 16:16
Растяжение цепи ГРМ на SPORTAGE-3 (SL) последствия
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение KлIмAвто » 20 авг 2016, 14:04
Ну вот и в нашем сервисе впервые поменяли цепь ГРМ на Спортаже SL 2011 года выпуска с пробегом всего в 140.000 км.
Полный привод, 2 литра, бензин, АКПП.
Со слов владельца — приехал на работу, заглушил, вечером обратно — не запускается. Мотор крутит — толку ноль. Эксплутация машины самая обычная.
По факту приезда к нам — активная ошибка по датчику распредвала. Замена его результата не дала. Благо он копеечный.
Вскрытие клапанной крышки явило на свет сильно провисшую цепь ГРМ и "разбежавшиеся" на три зуба метки.
При замене цепей обнаружен гидронатяжитель цепи в максимально "открытом" положении. Не заклинивший.
Причины поломки — растяжение цепи с последующим "перескоком" при запуске двигателя.
Последствий для мотора в целом из-за перескока цепи никаких не наступило. Однако тоненькая металическая трубка подачи масла на шестерню коленвала была уже перетерта цепью (не до дырки). Как отдельная запчасть не поставляется.
Рекомендации — прогревайте цепной мотор перед поездкой, а не сел, поехал.
З.Ы. При замене цепей ГРМ масляный поддон двигателя снимать нет необходимости, однако в такой ситуации останется не замененной цепь привода масляного насоса.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Re: Растяжение цепи ГРМ на SPORTAGE-3 (SL) последствия
Сообщение Kiaвод » 20 авг 2016, 15:00
KлIмAвто писал(а):Рекомендации — прогревайте цепной мотор перед поездкой, а не сел, поехал.
Эра потребительства, какой там прогревать ?
На "моей" стоянке я вообще единственный кто это делает.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение Александр Т. » 20 авг 2016, 15:58
Пардон муа, а как связаны скорость растяжения цепи и прогрев?
Теория ДВС намекает на желательность прогрева для стабилизации размеров ЦПГ. А у цепи натяжитель имеется, который стабилизирует параметры привода.
Просто материал цепи фуфло и вытягивается.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Милославский » 20 авг 2016, 20:13
Kiaвод писал(а):Эра потребительства, какой там прогревать ?
Устанавливайте сигнализацию с запуском. Ну, или Вебасту.
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение KлIмAвто » 22 авг 2016, 11:41
Александр Т. писал(а): А у цепи натяжитель имеется, который стабилизирует параметры привода
Именно в нем и дело. А точнее в густом масле при пуске, за счет которого давление натяжителя увеличивается.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение Денис Евгеньевич » 16 сен 2016, 21:52
вы этот бред больше не кому не говорите не надо.
натяжитель цепи имеет проще говоря защелки, при каждом растягивании цепи натяжитель перещелкивается на зуб, и так до предела, , но дело в том что в нем как правило довольно маленькое отверстие под масло, а так как масло зимой очень густое, оно в маленькое отверстие трудно проходит, поэтому цепь не перетянет. гидронатяжитель проектировали инженеры, и для условий погодных где морозы больше московских, не думайте что вы умнее.
я раньше ездил на американских авто, выпуска с конца 80-х, там уже стояли такие натяжители, но проблем с цепью, вплоть до полного убития мотора никогда не было, перебирали мотор, на место старую цепь, натяжитель промыл и дальше вторая жизнь
Александр Т верно сказал, запчасть говно вот и вышло из строя.
Последний раз редактировалось Денис Евгеньевич 18 сен 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Денис Евгеньевич
Стаж: 9 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа спортейдж
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
