Текущее время: 11 фев 2026, 08:32
Машина рычит, обороты доходят до 6000 и нет тяги,вибрация
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение Владимир_72 » 13 июл 2014, 19:00
Здравствуйте у меня Спортейдж 2011г. АКПП 2.0 пробег 86000 появилась такая проблемка при быстрой езде когда педальку в пол выжимаешь машина рычит и толком не едет(плохо тянет) примерно на интервале от 70 до 100, очень долго не переключает скорость на повышенную обороты растут до 6000 — 7000 при после 100 — 110 вроде более мение но все равно оборотов больше чем обычно, и ещё появилась вибрация под ногами, чем сильнее газуешь тем больше вибрация до этого такого не было. Раньше при нажатии педали в пол была небольшая пауза секунды 3 — 5 но после этого машина хорошо развивала скорость и так не рычала, а сейчас пропала эта пауза и толком не тянет очень тяжело разгоняется на промежутке от 70 до 100 и обороты 6000 — 7000 а после на 110 нормально, и значительно увеличился расход топлива. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
Владимир_72
Стаж: 11 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Машина рычит, обороты доходят до 6000 и нет тяги,вибраци
Сообщение Sportage_2.0 » 14 дек 2015, 18:14
Возможно на передаче, на которой ты разгоняешся от 70 до 100 км в час износсились какие-то шестерни в АКПП. НУжно осматривать детально всё из середины — так точный ответ сложно дать.
Sportage_2.0
Стаж: 10 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 Theta-II АКПП
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
