Текущее время: 11 фев 2026, 01:15
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
sirakuz » 07 янв 2014, 08:16
При минус25 подогрел поддон при помощи эл.печи и завел машину. Завелась бодро, потом обороты резко упали, почти заглохла, и восстановились, автомобиль заработал нормально. Но загорелся чек на панели, и появились потеки масла через масляный фильтр. Объясните кто нибудь, что это было. Чек исчез после снятия клеммы с АКБ.
- sirakuz
- Младший сержант
- Стаж: 12 лет 3 месяца 20 дней
- Автомобиль: KIA SOUL PS
- Год выпуска: 2019
Himchanin » 07 янв 2014, 09:49
Масляный насос, находящийся в поддоне, погнал разогретое масло по системе, но в фильтре оно еще было густым, вот и результат. Его просто выдавило давлением, а возможно выдавило прокладку масляного фильтра.
Чек выскочил по причине какой-то ошибки, нужно читать сканером. А то что снятием клем ты погасил лампочку на приборке, это ни значит, что стер ошибку. В мозгах она сохранилась.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нассхема проезда
- Himchanin
- Представитель KIA сервиса в Химках
- Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
- Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
- Награды: 8
sirakuz » 07 янв 2014, 10:07
Спасибо за разъяснение. А чем чревата ошибка сохранившаяся в мозгах?
- sirakuz
- Младший сержант
- Год выпуска: 2019
sirakuz » 07 янв 2014, 13:49
Если представитель КИА тогда может еще насчет датчика давления в шинах ответишь. Машина для корейского рынка, наши рукожопы отломили датчик. В сервисном центре отказали по причине отсутствия ПО на авто корейской сборки.
- sirakuz
- Младший сержант
- Год выпуска: 2019
sirakuz » 08 янв 2014, 18:45
Масло Шелл Хеликс Ультра 5w-40, что рекомендовано по мануалу. Сам менял, может и недозатянул фильтр, не исключено. А насчет насоса и клапана не знаю, так далеко еще не заходил.Если нетрудно в двух словах разъясни
- sirakuz
- Младший сержант
- Год выпуска: 2019
TENK » 09 янв 2014, 20:29
sirakuz писал(а):Если нетрудно в двух словах разъясни
И рад бы, но…
Обычно в масляных насосах существуют клапан, открывающийся при превышении давления выше допустимого и понижающий давление в системе. А вот есть в масляном насосе SL такой клапан или нет не скажу. По крайней мере, в
руководстве нет ни слова про него.
- TENK
- Подполковник
- Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE I/III
- Год выпуска: 2000 / 2012
- Награды: 2
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
