Текущее время: 10 фев 2026, 07:20
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
transformer » 25 мар 2011, 15:00
Люди помогите разобраться в причине!
У меня Kia Sportage c объемом 2,0 л 1995 г.АКПП в при запуски двигателя обароты не подымаются выше 900, а внекотарые моменты просто не запускается, пока не подагреется движек. Заменили уже дотчик холостого хода броне провода что в сервези сказали купили привезли заменили но причина так не куда не делась. Помогите пожалуйсто!!!!
- transformer
- Рядовой
- Стаж: 14 лет 10 месяцев 16 дней
- Автомобиль: Киа спортейдж
- Год выпуска: 1995
Fordokia » 07 апр 2011, 13:22
Возможно датчик температуры О.Ж.
- Fordokia
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
- Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
- Год выпуска: 2004/2007
Alex-D » 30 янв 2012, 12:38
В моём случаи проблема в следующим, при температуре -25 машина не заводиться даже после нагрева «Гидроника», аккумулятор новый заряженный, машине и месяца нет пробег 1300км, двигатель бензин 2L. Можно грешить на «Гидроник» что сажает аккумулятор, но с пульта сигнализации авто запуск крутит по три раза но всё без полезно двигатель не запускается. А с кнопки запуска стартер даже не щёлкает вообще, не каких признаков кроме работы панели приборов. По истечению получаса начинает запускаться и то не всегда. Не какой логики, может какая зашита стоит?
Буду рад услышать ваши обсуждения, возможно, кто-то тоже сталкивался с такой проблемой.
- Alex-D
- Ефрейтор
- Стаж: 17 лет 7 месяцев 1 день
- Автомобиль: KIA Sportage
- Год выпуска: 2011
Катеринка » 20 ноя 2013, 20:13
Наступили холода (первая изморозь) и машина не завелась (( При чем не сработал сначала автозапуск, далее основной ключ начал закрывать центр. замок сам, при том что я уже села в машину и находилась в ней. Решила обмануть и включила автозапуск, он сработал но не сразу. После нескольких попыток, видимо оттаяла и машина завелась. Сейчас заводится без проблем, жду опять холодов (( Проблема в Пандоре или Кia все такие страненькие в мороз?!
- Катеринка
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 2 месяца 19 дней
- Автомобиль: Kia Sportage
- Год выпуска: 2011
NAVIS » 21 ноя 2013, 00:11
Катеринка, разбирайтесь с сигнализацией
морозов еще не было, минус 2 не считается
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
- NAVIS
- Полковник
- Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
- Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
- Год выпуска: 2019, 2005
- Награды: 1
Alexcandr » 20 мар 2014, 10:28
Ребята такая же фигня после оттепели начались заморозки по утрам второй день уже утром -23 -24 градуса.Авто не заводиться. Киа спортидж 3 SL , Бензин 150 лошадок, 2010 года. Все крутит но даже не схватывает. после дня простоя. Прихожу домой часов в пять, на улице солнышко. Завелась с полпинка. На следующий день все повторилось. Что такое может быть, где искать причину. Что то отмерзает или замерзает. У кого нибудь было подобное
все что не делается, все к лучшему
- Alexcandr
- Сержант
- Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
- Автомобиль: KIA Sportage SL
- Год выпуска: 2010
VitalMax » 07 авг 2014, 00:09
Alexcandr писал(а):Ребята такая же фигня после оттепели начались заморозки по утрам второй день уже утром -23 -24 градуса.Авто не заводиться. Киа спортидж 3 SL , Бензин 150 лошадок, 2010 года. Все крутит но даже не схватывает. после дня простоя. Прихожу домой часов в пять, на улице солнышко. Завелась с полпинка. На следующий день все повторилось. Что такое может быть, где искать причину. Что то отмерзает или замерзает. У кого нибудь было подобное
Знаю рассказы людей которые в таких случаях лили горячую воду на впускной коллектор, а собственно автор — разобрался в проблеме то?
You'll never walk alone!
- VitalMax
- Майор
- Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
- Автомобиль: сerato
Alexcandr » 22 окт 2014, 19:22
В проблеме я так и не разобрался. В теплую погоду запускается на ура, с пол пинка. Сегдня подморозило -15 утром. Опять заводить и не заводиться.Стартер крутит, топливный насос работает. Бензин 95 пол бака. Вроде как начинает схватывать, но без результатно. Посодил АКБ. Поставил на зарядку. Зарядил. Тоько что ходил заводить и такая же картина. И ни чего понять так и немогу. Может ли проблемы быть из-за воздушной заслонки. Многие писали что ее надо чистить, промывать. или все таки проблема в ПО автомобиля.
- Alexcandr
- Сержант
- Год выпуска: 2010
Alexcandr » 23 окт 2014, 22:41
Утром при -7 опять не завеласть. А к вечеру температура стала -2 И авто завелось без каких либо проблем. И поехал я в гараж промывать воздушную заслонку. Открутил я ее. И ужаснулся черный толстый налет практически по всей стенки корпуса и самой заслонки. Одного балончика 400гр. Только-только хватило на промывку. Все собрал. Завелась как часики. Обороты не прыгают, чек не загорелся даже при второй попытке завести авто. До этого после каждого сброса клеммы горел чек и оборы прыгали. Сейчас работает ровно и едет без рывков. Посмотрим как будет вести себя в морозы. если проблема устраниласть, значит дело было именно в воздушной заслонки. Обязательно отпишусь, как будет вести авто в морозы.
Всем удачи на дорогам!!!
- Alexcandr
- Сержант
- Год выпуска: 2010
Alexcandr » 24 окт 2014, 07:34
сегодня утром температура -13. Автомобиль не завелся. На что можно еще грешить даже ума не приложу. Разве ни у кого небыло такой проблемы
- Alexcandr
- Сержант
- Год выпуска: 2010
Вернуться в [Sportage SL] Двигатель
